Проверил, все так , ровно в 2 раза
Вопрос к специалистам по AD8009:
Ставшая уже обычной схема: http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1266154036
Питание +9В.
Есть на выходе китайского ддс модуля -15дБм, с резистором в обратной связи 1кОм на выходе усилка получается +5дБм.
Как еще повысить усиление?
Хочется 10-13дБм получить, резистор ОС ставил даже подстроечный, но больше ~20дБ усиления не получается. Может тот, что 51 Ом на массу в цепи ОС тоже покрутить, по формуле расчета усиления он тоже там участвует, но может еще на что-то влияет негативно? (чтоб не сделать хуже в общем)
У вас должно быть больше на выходе ддс, порядка 250mv rms
Сергей, наверное нельзя повышать усиление. Меняя усиление резистором ОС, вы ведь одновременно и меняете полосу частот в которой реализуется это усиление. Поэтому исходить надо из требуемой полосы пропускания. Затем глянуть в даташит, при каком усилении она реализуется. И выше уже не прыгнешь.
Предложенная мной давным-давно схема стала уже обычной. (Правда в этой схеме нет никакого "ноу-хау", просто я поставил этот достаточно хороший и распространенный операционник в свой прибор, выложил результат на форум и многие стали делать именно так.) Да после этого эта схема прочно перекочевала в приборы NWT. Действительно, выше совершенно справедливо писали, что на выходе DDS напряжение должно быть таким, что после усилителя на АД9809 легко получить уровень 10-12дБм. Потом, что бы уменьшить усиление этого усилителя при сохранении достаточной полосы, кто-то предложил нагрузку DDS сделать не 50, а 100Ом (соответственно пересчитав ФНЧ), при этом можно было усиление АД8009 уменьшить, что положительно сказалось на равномерности полосы.
Юрий.
P.S. Я на работе широко применяю этот операционный усилитель в разных устройствах (правда теперь перешел на более лучшие, в некотором плане). У меня есть макетик и завтра я постараюсь поиграть усилением и поснимать частотные характеристики, результат сообщу.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 31.05.2017 в 17:00.
Спасибо от Serg
ВЧ осцилла и mV-метра нет, меряю 50 Омным дБм-метром. Попробую еще ламповым вольтметром, что он покажет, но там от 300мВ кажется начало достоверных измерений.
Модуль может такой, китайский... Там 100 Ом запаяно сразу с одного выхода ДДС, на втором висит 200 Ом и ФНЧ. Резистор, задающий ток (RSET) - 3.9кОм. Вешал параллельно еще 10кОм, на 2-3дБ только добавляет.
Тут до 50-60МГц всего надо, но оно полосу особо не портит, просто не растет усиление больше. А подкидывание еще одного резистора 51 Ом параллельно тому - значительно просаживает усиление. А увеличивать его - вроде нет смысла, этот резистор ведь под дробью в формуле, тоже уменьшит усиление (при увеличении номинала).
Ув. коллеги, вопрос и проблема снята, подкорачивало подстроечное сопротивление которое регулирует линейность детектора.
Сейчас с децибелами порядок и ламп.вольтметр тоже соответствует, 1.3В выдает усилитель. Модуль ддс выдает ~0.2В но не уверен в показаниях вольтметра на таком уровне, там может и 0.2...0.3 +\-.
Вот провел небольшую лаб. работу. Снял частотную характеристику усилителя на АД8009 с двумя цепочками обратной связи, первая 51 и 510 Ом, вторая 51 Ом и 1 КОм. Все, усиление и АЧХ видно на картинках. На вход подан уровень -20дБм. Частотной коррекции не делал. Схема как в сообщении 5802.
Юрий.
Радоваться надо такому уровню шумовой дорожки Только она очень кривая получилась от -100 до -160 дБ.
А если серьёзно - где-то ошиблись при калибровке. Или где-то в аттенюаторах не те номиналы.
Сделайте скриншоты 0дБ, -10дБ, -20 дБ, -30 дБ, -40 дБ, -50 дБ, открытый вход мы уже видим.
