В принципе, можно и "ежиком" запаять. Думаю, ничего страшного не произойдет.
Спасибо от Irek
Не удается запустить AD9850, PIC16F876 пока не запаян, для связи с компом пока нет FT232RL, подцепил управление от внешнего МК, с которым китайский модуль работал.
Так можно проверить DDS?
Я в своем НВТ установил панельку. Так намного удобнее прошивать или даже менять процессор на другой, например PIC18F2525 или PIC18F2620 без перепайки. Хотелось бы ссылку на схему, по которой Вы изготовили плату и на саму плату. Изначально считайте, что DDS-ка исправна. Наоборот, если есть сомнение, впаивайте DDS в последнюю очередь, после проверки стабилизаторов, процессора, генератора, срабатываний реле, связи с компьютером. DDS-ка Вам даст сигнал и возможность реально провести калибровку и окончательную доводку прибора.
Для проца тоже есть панелька.
На DDS подал напряжение после проверки стабилизатора.
Между выводами КЗ нет.
У меня плата открылась только после переименования.
Собирал на аналогичной плате, по аналогичной же схеме. Проблем не было. Все сразу пошло.
Скорей всего, что-то напутали с сигналами управления.
При отсутствии FT232, можно подключить к COM-порту, используя MAX232, или аналогичную. Первоначально у меня так было подключено. Естественно, без гальванической развязки. Кстати, в моем случае, гальваническая развязка ничего не дала. Разницы, что с ней, что без не заметил.
Последний раз редактировалось agn1; 29.09.2017 в 00:21.
генератор так и не запустился с внешнешним МК.
нашел FTDI232RL, впаял, подключил к компу, в компе определился как доп. сом порт.
поставил прошитый пик, на комп установил прогу WinNWT4 - v.4.10.01.
как проверить связь между компом и пик?
Спасибо от Irek
Подскажите пожалуйста прошивку для связки PIC16F876A, AD9850.
Где именно появляется версия прошивки? Может скриншот сделаете если не трудно.
