Я вот и говорю..... может я чего не понял.....!?
На схеме стоят три конденсатора 10n, 100n, 10мкФ, а на плате только два. Судя по размерам - 10n и 100n. И так в трех местах... Конечно, можно и сверху напаять - но это же лажа..... Зачем?
А вот здесь я, может, и не понял.... Для этого обычно подписывают детальки....
с 3 ножки микросхемы "вход +" по схеме идет на 51 Ом, затем с 51 Ома на два резистора, второй конец одного резистора идет на землю, а второй конец второго резистора идет на +12В через дроссель. Так?
А на печатке оба резистора вторыми концами "сидят" на земле....
