Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Чем и как правильно смазывать трущиеся контакты вариометров
  1. #41
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    ua9acv, попробуйте гликолевую смазку для суппортов от "Toyota". Она точно токопроводящая и не замерзает.
    А вообще надо искать тефлоновую смазку для контактов. Я когда-то спер тюбик, на пару десятков редукторов хватило ))
    Ну, может на пяток всего, точно не помню, давно это было ))
  2. Спасибо от ua9acv
  3. #42
    "данный вазелин имеет отменные электроизоляционные и высокочастотные свойства"
    Все время смазывал переменные резисторы вазелином и никогда не замечал его электроизоляционных качеств.
    Наоборот замечал отличную токопроводимоость.
  4. #43
    Цитата Сообщение от Коловрат Посмотреть сообщение
    Чем лучше смазать трущиеся контакты?
    Не надо их ничем смазывать. На любую фильдиперсовую смазку рано или поздно ляжет пыль. Контакты должны быть сухими и чистыми, как гордость кота.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 06.11.2015 в 16:04.
  5. #44
    Цитата Сообщение от ua9acv Посмотреть сообщение
    В инструкции на редуктор П-10 токосъёмники ВЧ рекомендуется смазывать ЦИАТИМОМ 201,
    Если быть точным не 201.....
  6. #45
    Побережье Черного моря
    31
    Приходилось более 20 лет работать радиотехником в авиации (это было давно). Все механизмы и токосъемники в мою бытность смазывали ОКБ-122.
    За это время много нефти накачали, возможно химики уже что то новое придумали.
  7. #46
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Цитата Сообщение от Старый мужик Посмотреть сообщение
    смазывали ОКБ-122
    с сайта http://www.expert-oil.com/site.xp/05...049054056.html о свойствах-
    Смазка ОКБ-122-7
    представляет собой мягкую гладкую мазь желтого или свет-кокоричневого цвета. Она загущена смесью Li-мыла и церезина (нефтяного или озокеритового). Ранее смазку применяли для узлов трения авиационных приборов. Сейчас она получила широкое распространение в качестве многоцелевой приборной смазки и в ряде смежных областей (для электромашин, точных механизмов, прецизионных подшипников и др.). Так, ею смазывают шариковые и роликовые подшипники координатно-расточных станков. В результате замены смазки ЦИАТИМ-202 на ОКБ-122-7 повысилась долговечность подшипников.
    В ГОСТе 18179-72 указано, что смазка ОКБ-122-7 сохраняет свои свойства при температурах от —60 до 120°С. Однако при практическом применении на многих предприятиях это не подтверждается. По морозостойким свойствам смазка ОКБ-122-7 сильно уступает смазке ЦИАТИМ-201. Вязкость смазки ЦИАТИМ-201 даже при — 50 °ниже, чем у ОКБ-122-7 при — 30 °С. Мы не рекомендуем примененять смазку ОКБ-122-7 при температурах ниже — 30 °С. Рекомендуемый ГОСТом верхний температурный предел использования смазки завышен. При существовании опасности подтекания, температура использования смазки ОКБ-122-7 не должна превышать 100 °С. До 120°С можно применять смазку в узлах трения приборов, где малое количество смазки удерживается капиллярными силами. В общем можно считать, что смазка ОКБ-122-7 работоспособна в интервале температур от —30 до 100 °С.
    ЦИАТИМ-201 по всей видимости предпочтительный
    73! Иван.
  8. #47
    Думаю, что отлично подойдёт продукция ELECTROLUBE https://www.electrolube.ru.com/produ...ubricants.html
    Только вот найти её в продаже...
  9. #48
    Ивановская область
    23
    Всем привет!
    К сожалению поздно наткнулся на эту тему.
    Есть определенный опыт в работе со смазками
    Запомните! Никогда не смазывайте контакты Литолом, солидолом и тем более циатим-201. 201 окисляет контакты из цветных металлов образуя зеленый налет. Есть хорошая смазка ЦИАТИМ-221, специально для контактов из цветмета, в ней специальные токопроводящие добавки. И стоит он в 10 раз дороже 201-го. Этой смазкой в частности я много раз лечил валкодеры расстроек в трансиверах YEASU. Заводская смазка там высыхает через пару лет нарушая работу датчика, а 221 работает десятилетиями (повторно еще ни разу не разбирал). Поискать можно у ремонтников на электроподстанциях. Рекомендую, если найдете конечно.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #49
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Циатим-221F еще лучше. Она не поглощает влагу.
  12. #50
    ЦИАТИМ-221 в своем составе не содержит токопроводящих добавок. (состав: загущение кремнийорганической жидкости комплексным мылом стеарата и ацетата кальция, содержит антиокислительную присадку). Из достоинств негигроскопичность, инертность к резине и полимерам
    ЦИАТИМЫ, ВНИИНП, ОКБ и прочие советские смазки прошлый век !
    В любом магазине автохимии есть специальные аэрозольные баллончики с составами для очистки и смазки контактов....
    Чтобы не засорять соседние детали, заполняю смазкой маленький одноразовый шприц, наношу по капле на контакты, проворачиваю вариометр, КПЕ несколько раз для распределения смазки, результат очень положительный...
    Последний раз редактировалось AL.X; 27.01.2019 в 17:29.
    73 ! ALEX **#*
  1. Как правильно рассчитать ШПТ?
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 14:26
  2. Как паять правильно?
    от Димс в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:22
  3. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  4. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
  5. Как почистить контакты радиолампа-гнездо?
    от andrew93 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:22
