Для каспера есть лечилка,каждый месяц сброс,и снова полная версия,правда опять на месяц,эконом вариант, trial remover называется
Georgi , win10 не ставил, не знаю. Во всяком случае лучше проверить файл пару десятками антивирусов, чем одним. Запилил GUI. Все как и раньше, редактируем файл vt.py. Распаковываем архив, делаем ссылку на файл VirusTotalTool.exe и помещаем ее по пути с:/users/youusername/appdata/roaming/microsoft/windows/sendto (Для вин8). Теперь при открытии контекстного меню в пункте Отправить появится подпункт VirusTotalTool - кликаем по ниму - наслаждаемся результатом ))
Ссылка http://dfiles.ru/files/75wacaryk
UA5O, и это правильно. На всякий случай, не помешает еще и AVZ утилита. Ох как часто она меня
выручала.
Конгениально. То есть штатный антивирус не нужен, но если что-то нужно запустить новое, необходимо через онлайн-утилиту (которую тоже нужно иметь на компе и доверять ей!) отправить файл на проверку (неважно, что он под несколько десятков Мб может быть), дождаться результата, и потом решить, можно ли наконец его запустить! Изумительно оперативно и надежно! А главное, если интернет не доступен, то все работы откладываются на появления оного.
Нет, я понимаю, что в свете новых веяний и к нам приходят БДСМ, мазохизм и прочие прелести, но не до такой же степени!
Последний раз редактировалось UN7RX; 10.11.2015 в 05:48.
Поделюсь интересным вообще об антивирусах (приношу извинения до тонкостей поведать не могу). Так вот, мой почтовик не редко посылает отправителей ко мне, после того как кто то пытается тривиально зазиповать что либо, антивирус clam, начальник дошел до бешенства, зашифровал ключ каспера и хотел его отправить, руками отключали антивирус. Тривиально в такой базе сверенной с зашифрованным произошла свертка, корреляция с каким ли бо чудотворцем из инета. Теоретически можно придумать программу, которая разрушит все, методом простого перебора ее создать, критерий уничтоженный компьютер, так насколько мне известно оптимизируют алгоритмы на ПЛИС, известен конечный многомерный критерий и нужно создать для него (синтезировать) программу (структуру) автомат.
А если серьезно есть такая контора и прога, которая проверяет целостность самих программ на предмет изменения кода, дарю на день Милиции (не как не привыкну к новому названию) https://www.infotecs.ru/products/
Здесь бесплатные версии https://www.infotecs.ru/downloads/product_full.php
Ни один антивирус не даст 100% гарпнтии защиты. Но лучше иметь урезанный, бесплатный антивирус. Чем остаться без онлайн защиты при использовании интернета.
Если мне память не изменяет, Аваст использует технологию контроля целостности ПО. Хотя Аваст я б себе не ставил бы, слабый, есть более лучшие продукы из бесплатного арсенала, сделанных в Европе.
Я уже лет 7 пользуюсь облачной пандой. Программа бесплатная. Систему не вешает так как стоит на сервере разработчиков, а у пользователя только клиентская часть. При попытке запуска зараженного файла убивает его влёт.
И ещё: использую AnVir Task Manager. Эта программа отслеживает все попытки сторонних приложений прописаться в автозагрузку. За вами только выбор пропустить или оставить. Программа тоже бесплатная. Более подробно здесь. http://www.anvir.net/
http://biblprog.org.ua/ru/anvir_task_manager/
Последний раз редактировалось RA9CTW; 10.11.2015 в 14:23.
UN7RX, Вы часто запускаете неизвестные исполняемые файлы? Я вот последний месяц ни разу. "Изумительно оперативно и надежно!" Надежней чем вашим антивирусом и оперативно. Правый клик мыши, выбираем пункт меню вирустотал, кликаем, и получаем результат. Отправлять файлы не нужно, из файлы создается цифровая подпись, она и используется для идентификации файла в базе данных вирустотала. Если честно, не понял, где тут извращение.
Спасибо от ua4alt
