Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Что ожидать от китайской AD8307AR?
    Купил недавно у нас на радиорынке за 150 р.У продавца спрашиваю - китайская?-он улыбается.
    Включил,проверил - работает до 250 Мгц,выше пока нет возможности.Амплитуд ная характе-
    ристика тоже вроде в норме,правда, прецизионно не мерял,но, вроде похоже на правду.
    Вот тоже ломаю голову,что же я купил за 40 грн за чип AD8307.
    Все подключил согласно даташиту. и итого на выходе 0.8В. на вход не реагирует(постоянно 0.8+/- не большой)
    Кушает она при 5 вольт аж 27мА.
    По даташиту между ножками стоят внутри резисторы. Unit 61E их не чует. LCR meter видит диоды внутри по входу и выходу.
    На 8 ноге постоянно 3.5 Вольт
    на 1 ноге 1 Вольт
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    Недавно брал точно такие же. Не рабочие.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...Ali-eBay/page5
    Заказал у другого продавца- намного дороже, на днях придут, проверю, сообщю.
    https://aliexpress.ru/item/400113224...000.1578251527
  4. #14
    Недавно купил пять штук. Одну использовал, сделал еще один логарифмический детектор для NWT-7. Они у меня выносные, в отдельном корпусе, соединяются с прибором кабелем. Не вижу накаких отличий. Даже китайская вроде на пару дб. шумит меньше. Хотя, это вполне может быть из-за исполнения. Ну и NWT-7 мой, работает до частоты 70 мгц, возможно повыше и будут отличия.
  5. Спасибо от Рафаэль53
  6. #15
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    Можете дать ссылку, где покупали?
  7. #16
  8. #17
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    Хорошие цены в рублях где то 100. Унаших продаванов под 1000 выходит. Вот и пытаемся удачу в Китае поймать.
  9. #18
    Цитата Сообщение от Рафаэль53 Посмотреть сообщение
    где покупали?
    Здесь:
    https://aliexpress.ru/item/328803580...29734aa6w4RO6l
  10. #19
    Проанализировав все предложения по AD8307 на алике и везде где хорошая цена, в отзывах пишут не рабочие.
    А там где пишут рабочие, так цена таже самая как и в Украине.
    Итого решил не гонятся за хорошей ценой и сделал попытку номер два.
    Вместо 40 грн купил за 400 тут
    https://craft-electronics.com.ua/p84...ikrosheme.html
    Прислали модуль быстро. Первые замеры резисторов внутри AD8307 (еще до включения) все согласно даташиту.
    Включил. Кушает 8 мА. На прикосновение пальцев ко входу реагирует.
    Подкинул NanoVNA H4 в режиме 3.600Мгц СW генератор и Unit61E выдал 2.2227 В. Что соотвествует 0.0419 Ddm или 225 мВ. Похоже на правду.
    Последний раз редактировалось foxg900f; 10.01.2022 в 19:23.
  11. #20
    foxg900f, если не затруднит, сделайте замер на выходе AD8307 при закороченном входе и максимально возможной экранировке в вашем случае. Мой китайский экземпляр выдаёт 0,36 В при закороченном входе и 2,6 В при максимальной амплитуде. Экран -латунная трубка.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 12:34
  2. Перестройка частоты китайской машинки
    от Hexel в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 21:42
  3. Покупаю TS-850S/AT-чего ожидать?
    от Семён Семёныч в разделе TS-850
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 20:40
  4. Зарядка китайской "Лягушкой"
    от UN9LDH в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:29
  5. Минитрансивер из китайской магнитолы или
    от UA0SM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:07
