Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Усилитель "Джин"
    Саратов
    751
    RA4DB
    Усилитель "Джин"
    Вот такой усилитель разработан украинским радиолюбителем.
    Вот интересно, в конце автор говорит, что включив два транзистора параллельно и перерасчитав выходной ШПТЛ, можно снять киловатт. Мне киловатт не нужен, а ватт 400-600 не помешали бы на 80 м. Методику расчета ШПТЛ я бы нашел сам, но вот какие исходные данные нужны для его расчета? Сечение феррита, входное сопротивление?
    Последний раз редактировалось sgk; 16.11.2015 в 15:22.
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    На сколько сам думаю надо бы предусмотреть возможность установки смещения для каждого транзистора и токи/напряжения затворов на разных транзисторов уравновешивать.
    возможно и нагрузки сделать в виде сложения мощностей.
    Может быть использовать ёмкости переходов в П контуре, есть такой подход к компенсации/нейтрализации проходных ёмкостей.
    Интересует несколько транзисторов в каждом плече, не 1-2, а 3-5-8-....
    Конечно не только полевых, но и по проще биполярных.
    Самое интересное использование выпрямленного напряжения сети 220 и или 380 вольт!
    Рисуйте схему!!! для старого члена QRP клуба... Буду иногда и не включать такого ДЖИНА!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
    Россия
    1,763
    6
    Почти такое раньше было:
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    SSB__UA9ODC.do
    при такой схеме защиты вы будите менять транзисторы
    как некоторые дамы перчатки!
    -Мы это проходили в 80-х годах когда изготавливали
    усилитель на полевых транзисторах RA3AO Дроздова
    опубликованный в его книге в месте с его трансивером
    -транзисторы сыпались как семечки......
    -на улице 21 век -схемотехника устарела
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Да конечно! Век 21.
    А нарисуйте пожайлуста не устаревшую схемотехнику.
    - питание от сети,
    - не дорогие транзисторы
    - мощность много более 100 ватт
    - певторяемость, приемлемая.
    СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.11.2015 в 14:07. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
    С уважением,
    Дважды собирал усилитель В.Дроэдова на 2хКП904. Работают до сих пор. Были проблемы с поиском КД510, нашлись в усилителях болгарских "Льнов". Больше проблем не имел, никаких...
    Стас FIX
    Москва
    765
    R3AN
    С заявленной мощностью? Повезло. Выбросил около десятка транзисторов, со злости не успел даже сдать золотоискателям. Усилитель на КП904 работает только на согласованную нагрузку, очень не любит изменения КСВ. Усилитель Джинн прост, доступен, хотелось бы услышать отзывы о его надёжности и возможностях - сколько подаём на вход, сколько снимем, как держит плохой КСВ.
    Делал для коллективки отдельным блоком. Антенны всегда были "знатные", веревок, типа LW "непонятной длины не было. Раскачивали им 2рогатых в сетку. Отрабатывал тесты много раз. На десятке было ватт 40-50. На НЧ снимали до 70-ти ватт, сильно не насиловали. Транзисторы и диоды жег, каюсь. Пока не поставил именно КД510 с зелеными полосками.
    Стас FIX
    В "методике" всё есть...
    Москва
    765
    R3AN
    Верил Дроздову как себе, поэтому сразу включал без боязни. Не догадался проверить сопротивление нагрузки - раз написано 50 ом - значит так и есть. А она, зараза, подгорела и стала около 200 ом. Вместе с КП904 улетали и КД510. Все. Потом заработало, но к тому времени хорошо пошёл РА на КТ971, причём в три раза большей мощностью и очень хорошей надёжностью.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 11:18
  2. Усилитель 5КВт "ENI-MR 5002"
    от UA9AK в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 15:01
  3. Усилитель мощности в трансивере "Тополь"
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:09
  4. усилитель "Полигон" 250w VHF FM ищу схему
    от UA0IT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 12:39
  5. Усилитель бегущей волны "Арктика"
    от ua9xbi в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 18:10
