UR5VFT,
Поделитесь схемой стабилизатора пожалуйста.
UR5VFT,
Бродяга,Бунин, стр.157... (или другая спец лит-ра по сложению и делению мощностей.Слышал я про мостовые схемы сложения мощностей, но нам до этого далеко..
Давно используются даже любителями (Вы их только не сразу отличите "по виду схемы", только наличием "балласта"). Для КВ достаточно ширпотребовских колец, Совковых или Амидон и т.п. или даже на сосредоточенных элементах, но они УП. Для УКВ, схемы на линиях.
Какие "стабилизаторы и тысячи мкФ под +300В и 1...3А". Для РА достаточно сотен мкФ, как в ИБП ПК после мостика сети (они щас малогабаритные). Транзисторы щас есть за 1кВ допустимого, с изрядными доп. токами, из тех же ИБП, "делай не хочу".
UR5ZQV,
В любом случае, менее 1000мкф нельзя, а больше можно)
Стабилизатор напряжения имхо излишне, проблемно это.
Насчёт сложения мощностей: Пока ещё нечего складывать..
А вот за кольца Amidon и Epcos отличная тема, где взять,
что по чём, маркировка обозначения и т.п.
Бо у меня есть только К55 2500НМ наверное, и те 1978 г.в.
Бродяга,А Вам что "коран это запрещает"? Или заглянуть в любой справочник по расчету выпрямителей, работающих на емкость, или просто в схемы готовых БП ПК. При токах в Амперы и пульсациях для РА 5...10%, сотен мкФ достаточно.В любом случае, менее 1000мкф нельзя,
Если их несколько, на 1.5М (и даже выше) можете хоть кВт складывать на выходе, на входе можно обойтись и обрезками феррит. стержней от ФА, а на 1.5М вообще возбуждение от МС организовать, меандром, в ключевом режиме, если не требуется линейного усиления.Бо у меня есть только К55 2500НМ наверное
UR5ZQV,
Каков ток потребления, такова и ёмкость, вот и весь коран..
Импульсные БП имеют? выше 90% КПД, плюс двойная фильтрация.
Благодарю за инфо, с фильтрующей ёмкостью вопрос решили).
Кстати пришла 'хорошая' мысль, если понизить стабилизатором выпрямленное напряжение сети
до 200в, надёжность конструкции возрастёт.
Но за кольца для "Джина" продолжим обсуждение.
Есть у меня 3шт НЧ К55 ~2500НМ от преобразователя напряжения. Какова их граничная частота в ШПТ(Л)?
Нашёл в сети расшифровку
https://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%...%D1%8B-amidon/
импортных ферритов
http://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
С ценами в магазинах и досках объявлений, тоже ознакомился, не порадуют весьма)
Дополнение по ферритовым изделиям Epcos
http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
Обратите внимание на материал M33
Или же Amidon FT-240-43 (61mm, ni-850)
Желательно предусмотреть стабилизатор LM7812 для вентилятора, реле и возможной переделки цепей смещения. На затворах должно быть 2-3в.
Бродяга,У меня так и сделано в последнем РА, импульсный стабилизатор от "сетевого выпрямителя" +150В, под 1.5А, РА разделен от сети входным и выходным "изолирующим" ШПТЛ. транзистор с допустимым ок.800В. На ходу, но пока на нагрузку невключал (другие заботы). Пока не отработаю практически в эфире, ничего не скажу.пришла 'хорошая' мысль, если понизить стабилизатором выпрямленное напряжение сети
Добавлено через 11 минут(ы):
Бродяга,Речь не ИБП, а примитивном "сетевом выпрямителе", расчет элементарнее, чем с трансформатором, не надо учитывать их параметры (приведенные сопр. обмоток, индуктивности рассеяния, реж. охлаждения и свойства "железа".Импульсные БП имеют? выше 90% КПД, плюс двойная фильтрация.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.10.2019 в 21:12.
Здесь видимо несколько моих сообщений удалено, очень огорчён)
Мосфеты RF прибыли, скорее всего дорогая подделка,
не предназначены для AB, лишь C,D,E.
Кольца и ферритовые защёлки с ТаоБао ещё далеко в пути, 2 недели ждать. Решил навесить на фидер и сетевые шнуры, авось и будет толк)
Есть идея отказаться от сетевого трансформатора (иначе вся затея "Джина" теряет изюминку и смысл), использовав простейший выпрямитель-стабилизатор 24в от сети, на гасящих кондерах, диодном мосте и стабилитроне Д816Б.
Это для питания реле обхода и 2-х кулеров 50/50мм.
Но современные вентиляторы 'тормозят' при воздействии ВЧ, здесь могут появиться проблемы..
Общий вес тестовой конструкции с радиатором и без корпуса, около 3кг.
Планирую отдельный плавный П-тюнер с КПЕ 3-5-го порядка, ибо Т-образный Kuranishi Instruments и дороговат, и не устаивает..
Бродяга,А шо, IRF не под D, или 6П45С не под "строчник"? На то мы и радиолюбители, "мозги не хотят, а руки делают" .не предназначены для AB, лишь C,D,E.
А ну попрошу модератора вмешаться.
