Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Усилитель "Джин"
  1. #91
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    UR5VFT,
    Поделитесь схемой стабилизатора пожалуйста.
  2. #92
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Бродяга,
    Слышал я про мостовые схемы сложения мощностей, но нам до этого далеко..
    Бунин, стр.157... (или другая спец лит-ра по сложению и делению мощностей.
    Давно используются даже любителями (Вы их только не сразу отличите "по виду схемы", только наличием "балласта"). Для КВ достаточно ширпотребовских колец, Совковых или Амидон и т.п. или даже на сосредоточенных элементах, но они УП. Для УКВ, схемы на линиях.
    Какие "стабилизаторы и тысячи мкФ под +300В и 1...3А". Для РА достаточно сотен мкФ, как в ИБП ПК после мостика сети (они щас малогабаритные). Транзисторы щас есть за 1кВ допустимого, с изрядными доп. токами, из тех же ИБП, "делай не хочу".
  3. #93
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    UR5ZQV,
    В любом случае, менее 1000мкф нельзя, а больше можно)
    Стабилизатор напряжения имхо излишне, проблемно это.
    Насчёт сложения мощностей: Пока ещё нечего складывать..
    А вот за кольца Amidon и Epcos отличная тема, где взять,
    что по чём, маркировка обозначения и т.п.
    Бо у меня есть только К55 2500НМ наверное, и те 1978 г.в.
  4. #94
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Бродяга,
    А Вам что "коран это запрещает"? Или заглянуть в любой справочник по расчету выпрямителей, работающих на емкость, или просто в схемы готовых БП ПК. При токах в Амперы и пульсациях для РА 5...10%, сотен мкФ достаточно.
    Если их несколько, на 1.5М (и даже выше) можете хоть кВт складывать на выходе, на входе можно обойтись и обрезками феррит. стержней от ФА, а на 1.5М вообще возбуждение от МС организовать, меандром, в ключевом режиме, если не требуется линейного усиления.
  5. #95
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    UR5ZQV,
    Каков ток потребления, такова и ёмкость, вот и весь коран..
    Импульсные БП имеют? выше 90% КПД, плюс двойная фильтрация.
    Благодарю за инфо, с фильтрующей ёмкостью вопрос решили).
    Кстати пришла 'хорошая' мысль, если понизить стабилизатором выпрямленное напряжение сети
    до 200в, надёжность конструкции возрастёт.
    Но за кольца для "Джина" продолжим обсуждение.
    Есть у меня 3шт НЧ К55 ~2500НМ от преобразователя напряжения. Какова их граничная частота в ШПТ(Л)?
    Нашёл в сети расшифровку
    https://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%...%D1%8B-amidon/
    импортных ферритов
    http://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
    С ценами в магазинах и досках объявлений, тоже ознакомился, не порадуют весьма)
  6. #96
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Дополнение по ферритовым изделиям Epcos
    http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/
    Обратите внимание на материал M33
    Или же Amidon FT-240-43 (61mm, ni-850)
    Желательно предусмотреть стабилизатор LM7812 для вентилятора, реле и возможной переделки цепей смещения. На затворах должно быть 2-3в.
  7. #97
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Бродяга,
    У меня так и сделано в последнем РА, импульсный стабилизатор от "сетевого выпрямителя" +150В, под 1.5А, РА разделен от сети входным и выходным "изолирующим" ШПТЛ. транзистор с допустимым ок.800В. На ходу, но пока на нагрузку невключал (другие заботы). Пока не отработаю практически в эфире, ничего не скажу.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Бродяга,
    Речь не ИБП, а примитивном "сетевом выпрямителе", расчет элементарнее, чем с трансформатором, не надо учитывать их параметры (приведенные сопр. обмоток, индуктивности рассеяния, реж. охлаждения и свойства "железа".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.10.2019 в 21:12.
  8. #98
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Здесь видимо несколько моих сообщений удалено, очень огорчён)
    Мосфеты RF прибыли, скорее всего дорогая подделка,
    не предназначены для AB, лишь C,D,E.
    Кольца и ферритовые защёлки с ТаоБао ещё далеко в пути, 2 недели ждать. Решил навесить на фидер и сетевые шнуры, авось и будет толк)
    Есть идея отказаться от сетевого трансформатора (иначе вся затея "Джина" теряет изюминку и смысл), использовав простейший выпрямитель-стабилизатор 24в от сети, на гасящих кондерах, диодном мосте и стабилитроне Д816Б.
    Это для питания реле обхода и 2-х кулеров 50/50мм.
    Но современные вентиляторы 'тормозят' при воздействии ВЧ, здесь могут появиться проблемы..
    Общий вес тестовой конструкции с радиатором и без корпуса, около 3кг.
    Планирую отдельный плавный П-тюнер с КПЕ 3-5-го порядка, ибо Т-образный Kuranishi Instruments и дороговат, и не устаивает..
  9. #99
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Бродяга,
    А шо, IRF не под D, или 6П45С не под "строчник"? На то мы и радиолюбители, "мозги не хотят, а руки делают" .
  10. #100
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    А ну попрошу модератора вмешаться.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 11:18
  2. Усилитель 5КВт "ENI-MR 5002"
    от UA9AK в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 15:01
  3. Усилитель мощности в трансивере "Тополь"
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:09
  4. усилитель "Полигон" 250w VHF FM ищу схему
    от UA0IT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 12:39
  5. Усилитель бегущей волны "Арктика"
    от ua9xbi в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 18:10
