Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Усилитель "Джин"
    Саратов
    751
    RA4DB
    Есть возможность найти парочку вот таких транзисторов. Посмотрите наметанным взглядом - пройдут они по быстродействию на 80 м?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вообще то транзисторы на 43 ампера , на 1200 вольт. Если есть импульсники на 48 вольт на такие токи, то где взять такой источник? Первый вопрос. Полагаю, что бестрансформаторные умножители на электролитах, от сети, не потянут такие токи. Второе, прежде чем за что-то браться, надо усвоить то, что было сделано в этих делах до вас, в чем помогает гугл, хотя это не точно такие транзисторы, но найдите точнее, как говориться: http://www.wireless.org.uk/throb.htm http://www.wireless.org.uk/ampics.htm http://www.arraysolutions.com/images/2.5KfxQEX.pdf Хотя опять же нам не надо 43 ампера, при 1200 вольт питания даже 1 ампер даст 1200 ватт подводимой мощности, а 1 ампер - достижимая цифра. Короче надо пробовать, по емкостям переходов желательно еще бы информацию.. Да и этот транзистор вообще то может ли работать в линейном режиме или нет? Может только в ключевом, тогда надо делать усилитель в классе D, это описано в усилке на DRF1300.pdf ? А кто-нибудь делал у нас такие усилки, у него гармоники как на выходе? Короче много вопросов, но попробовать можно, вы жеж радиолюбитель или нет? Многие усилки транзисторные дают реально меандр на выходе (считай класс D), потом ставят на выход ФНЧ и все нормально, после фнч - чистая синусоида...
    Может кто работал с усилками в классе D, даже есть такие усилки УНЧ, интересно как там во скважностью, всегда меандр, т.е. скважность всегда 2 или бывает разная ?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 16.11.2015 в 12:29.
    Саратов
    751
    RA4DB
    Все, вопрос снят. Они на самом деле только в ключевом режиме работают. А жалко, можно было несколько штук бесплатно "приобрести"))
  4. #14
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Так и что , что в ключевом. Вот же пример на DRF1300, в классе D, это как раз ключевой режим и есть. Ставите на выходе фнч и выделяете основную частоту... Главное чтобы меандр на выходе был. Может конечно будут гармоники побольше, ну так и ФНЧ можно сделать не 3, а и 5 и поболее порядка... При большой моще потери в фнч не так страшны, мощи то много...
  5. #15
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Основная идея усилителя - бестрансформаторное питание от сети, умножения там нет - стоит обычный мостовой выпрямитель, Uвых=300-315 вольт.
    Кстати, а почему "Джинн"? В оригинале "Джин" (статья на русском языке...). Тогда уж лучше бы "Горилка" - колоритней звучит...
    Vladi
  6. #16
    15,679
    А что будет на выходе, если подать не однотональный сигнал, а реальный с полосой в 3 кГц, задумывались?
  7. Спасибо от CADET
  8. #17
    Будет "привет!" +/- 20 КГц, а то и побольше.
    Последний раз редактировалось RU9CA
    ; Сегодня в 11:07. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
    Можно узнать: а что страшного я сделал?
    Последний раз редактировалось CADET; 16.11.2015 в 14:19.
  9. #18
    Саратов
    751
    RA4DB
    Ошибка)) Прошу модераторов поправить.
  10. #19
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Так смотрим - принцип работы усилителя в классе D, например: http://www.radiochipi.ru/chto-takoe-usilitel-klassa-d/ или : http://kit-e.ru/articles/elcomp/2006_11_52.php (здесь раздел- способы модуляции). Примеры УНЧ усилителей, но принцип работы и вч усилителей в классе D аналогичен. И видим что принцип работы заключается в модуляции входным сигналом генератора ШИМ, т.е. длины импульса, который будет открывать ключевой транзистор, в течении какого времени он будет открыт. Короче открывающий импульс, меньше мощность на выходе усилка, длиньше импульс - соответственно больше мощность на выходе, все линейно. Т.е. выходная мощность зависит от скважности импульсов. Вот пример вч усилителя на сборке-паллете DRF1300. У товарища все получилось, почему мы не попробовать подобное?... Будут присутствовать вч-составляющие в выходном сигнале, т.е. гармоники, так я повторюсь ставим на выходе ФНЧ посложнее и подчищаем эти гармоники.. Радиолюбительство - это эксперимент во многом...Будь радиолюбителем, экспериментируй (типа пошутил, hi).. Ну или не будь и купи готовое..Но тогда не задавай вопросов и не создавай мертворожденные темы (тоже типа пошутил)...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 17.11.2015 в 03:20.
  11. #20
    Москва
    765
    R3AN
    Вы забыли о порядке частот. Рабочие частоты транзистора в 10 раз ниже. Как раз для устройств с ШИМ. Класс D применяется в усилителях, которым нужно усилить передаваемую возбудителем информацию не изменением амплитуды сигнала, а изменением частоты, фазы или скважности. Для нас класс Д не катит, только АВ. В диапазоне до 30 мгц (т.е. на КВ) применение транзистора - чистая импровизация. Это как на старенький "Беларусь" ставили движок от "Вольво". В "Белорусе" это привело к тому, что он стал как гоночный болид. Правда Ютюб не показал как он может после этого пахать землю и таскать прицепы. Теоретики забывают о большой входной ёмкости, которая мешает транзистору быть транзистором, а не линией задержки. Рассуждать не вредно, но лучше всё же пробовать. Взять хотя бы автомобильный аккумулятор, в сток поставить лампочку от авто, постепенно увеличивать напругу на затворе (или базе), и посмотреть - линейно открывается транзистор, или зависимость входного напряжения от падения на стоке типа параболы. Если линейности нет - нам такой прибор не нужен. Вряд ли он будет линейным на ВЧ. Вот и вся затея с усилителем может оказаться забавой для общего развития. В крайнем случае - выжигать бородавки.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 11:18
  2. Усилитель 5КВт "ENI-MR 5002"
    от UA9AK в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 15:01
  3. Усилитель мощности в трансивере "Тополь"
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:09
  4. усилитель "Полигон" 250w VHF FM ищу схему
    от UA0IT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 12:39
  5. Усилитель бегущей волны "Арктика"
    от ua9xbi в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 18:10
