Ну если усилитель работает на 4 Ом нормально, то с 1.5 кОм она точно справится. Это самый обыкновенный операционный усилитель, только очень мощный. Для того, чтобы защититься от возможных резонансов в нагрузке, её надо подключить через небольшой резистор, скажем 10 Ом. С одной стороны это практически никак не повлияет на амплитуду в нагрузке, с другой стороны резистор не позволит создать нештатную ситуацию на выходе микросхемы при коротком замыкании или резком падении сопротивления нагрузки.
