Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #141
    На схеме индуктивность обмоток?.
    Да. 50/6.7 (мГн), (для 85 Гц по -3 дБ), 30/4 (Ом)
    Вот ток покоя от температуры
Название:	Буфер обмена-5.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 10.11.2022 в 21:04.
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #142
    12,543
    mmom, Получается ок. 1.5Вт отхода, по максимому, при неизвестном Кг.
    А "ток покоя от температуры" чем снимали, термодатчиками или тепловизором? И температуры чего? Корпуса, окр. среды, перехода...?
  4. #143
    14,630
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Отставить! Трансформаторный А - ок. 48% (без учета транса).
    Теоретически.
    У 6П3С рассеиваемая на аноде мощность 20 Вт, а выходная, максимум 5 Вт.
    Не получается 48 %...
  5. Спасибо от IG_58
  6. #144
    "ток покоя от температуры" чем снимали, ... температуры чего?
    Модель это. LTSpice. Я "грел" всю модель сразу. Но, можно любой эл-т(ы) по выбору.
    В данном случае на дрейф тока покоя влияет нагрев перехода первого транзистора.
    ПС. В симуляторе легко найти слабое место схемы, если рассуждением не определить так сразу.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Для транзисторного получается. Т.к. падение на транзисторе меньше 1 В. Подробнее - см. любой справ.Куликовского.
    Последний раз редактировалось mmom; 11.11.2022 в 19:26.
  7. #145
    14,630
    А теперь осталось сравнить линейность рабочего участка тока через трансформатор для транзистора и лампы.
    И окажется да, КПД под 50 %, но искажения при этом тоже под 50%.
    И получить КПД 48 % у реального усилителя, с искажениями хотя бы ниже 10%, опять не получится.
    С полевиками та же история, у импульсных не здорово линейная характеристика, а у обычных мосфетов большое падение напряжения И-С.
  8. #146
    12,543
    Евгений240, Теоретический КПД кл.А действительно 50%, при тр-ной или дроссельной нагрузке, в максимальном режиме (чтоб не превышать Кг,, раза в 2 меньше). Неприятность, что он жрет это же в "покое", нагружая анод, сток, коллектор, + при трансформаторном выходе в однотакте, подмагничивает вых. тр-р, что усложняет его, увеличивает массу и габариты :(.
  9. #147
    12,543
    mmom,
    Можете продолжать "греть модель в ЛТСпайс". Только в ней нет учета теплопередачи корпус-радиатор-окр. среда.
  10. #148
    Максимальный КПД однотактного транзисторного каскада класса А теоретически равен 50% при полном использовании напряжения питания и тока покоя. Практически достижимы КПД порядка 45 %, но не следует забывать, что КПД трансформатора для усилителя 1-10W примерно 75-85%.
    Keep your pecker up!
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
