Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 239
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #201
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    ... Вроде бы всё просто и обосновано
    Build The Amazing FET Circlotron.pdf
  2. #202
    А вот это только похоже, но совсем не просто: циклотрон с двумя изолированными источниками питания (и четыре источника питания в случае варианта стерео!), и с пятым источником питания (а как же иначе?) для предварительного усилителя и виртуальной землёй - это если и обоснованно, то никак не просто. В довесок - опасность постоянного тока через акустику при разбалансе...
    Не стал бы присматриваться к такому решению - попросту лень.
    Посмотрите на схему из #161 - там на всё один источник питания. Для того и приобрел их два (12 и 24 вольта) относительно слаботочных импульсных со встроенной защитой по току для невозможности получения большого тока и возможностью последовательного соединения: иметь 12 вольт для обдува.
    Потихоньку рисую печатку на один канал для своего радиатора от процессора.
    Дело движется - торопиться нет необходимости
  3. #203
    ... рисую печатку на один канал для своего радиатора от процессора. Дело движется - ...
    ... совсем не просто: ..и четыре источника питания в случае варианта стерео!), и с пятым источником питания... и виртуальной землёй - это если и обоснованно, то никак не просто.
    Ну и замечательно.
    Да всё непросто.... Схема с удобным питанием, удобными входами/выходами, на комплиментарных мосфетах, и притом с близкими к этому Круготрону НИ совсем по-другому выглядит.
    Ждем результатов! Если возможно будет, в теме про "теплый транзисторный" бы рассказать - чтобы труд не затерялся.
  4. #204
    Точно, будет теплый транзисторный звук, третья гармоника сделает свое дело. Жуть. Зубы ломить будет.
  5. #205
    12,910
    RN3GP, Не будет (у меня зубов нет ). И 3-й гармоники, в ссылке на схему в посте 161, где загнали в реж. А.
    Со всеми "непрностями" в посте 164, где "осмелился высказать мнение", хоть тема так и называется.
  6. #206
    Вот и автор статьи пишет в своём заключении о том же:
    "Сказав это, я скажу вам, что они звучат великолепно, демонстрируя многие качества, которые жаждут аудиофилы. Собери себе пару. Я не думаю, что вы будете разочарованы. Вы даже можете подумать, что они «Удивительные»"
    И вся эта жуть, от которой зубы будет ломить, подтверждена авторов в измерениях этих искажений:
    При мощности 1 Вт, при которой с зубами начинаются проблемы, общие искажения TND+N вместе с так близкой к зубам третьей гармоникой составляют 0,005%
  7. #207
    Молдова
    156
    ex-UR5NHN
    Схема че м то напомнила схему сварочного инвертора...
    Стереоусилитель два канала включить "мостом"...не оно?
  8. #208
    В журнале Радио публиковались схемы циклотронов на транзисторах. Вариант на КП904 звучит очень хорошо.
  9. #209
    ... вся эта жуть, ...составляют 0,005%
    По свойствам он вполне "эталонный". Для наших опытов - безусловно.
    - при уменьш. мощности - стремящийся к 0 редкий хвост. Широкополосная ООС (хвост гармоник не задирается вверх с повыш. частоты)
    - кратчайшая симметричная схема, резисторы 1%.
    - принципиальное отсутствие переходных и невозможность динамических искажений.
    Оформили как сувенир, но это пусть не смущает.
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    ... схемы циклотронов . .
    Circlotron -\сёрклотрон\ букв.''круготрон". Не путать с Cyclotron.
    Последний раз редактировалось mmom; 29.01.2023 в 17:35.
  10. #210
    .. будет теплый транзисторный звук,
    Без выходного трансформатора теперь УНЧ не рассматриваю, совсем.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    \Analog Audio Power Amplifier Design. The Method of DePalma\
    Последний раз редактировалось mmom; 29.01.2023 в 19:15.
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
