Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 1421222324
Показано с 231 по 239 из 239
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #231
    Искитим, Новосибирская обл.
    938
    r9o-11
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    по сравнению с чем ?
    Даже не знаю, как ответить. Наверное, по сравнению с тем, что если бы "что-то особое" было, то было бы явно заметно...
    Андрей
  2. #232
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    БП как в схеме,
    У него нет земли. Как на инфра-низких вел себя?
    Добавлено через 53 минут(ы):
    /// статью нашёл, но с тремя тонами.
    Оккультная.
    Последний раз редактировалось mmom; 27.02.2023 в 13:52.
  3. #233
    938
    r9o-11
    Не знаю, земля на месте - один из выводов нагрузки соединён со входом усилителя. Он и является землёй при измерениях.
    Про инфранизкие частоты не знаю, наверное, нормально себя вёл. Диффузор как попало не шевелился.
    Андрей
  4. #234
    Если уж покупать мосфеты, то делать на них что-либо приличное.
    https://www.radioman-portal.ru/magaz...tel/1999/7.php
    К сожалению, не указан Кг. Только 24 Вт/8 Ом и 100 мА ток покоя.
Название:	на мосфетах 1999.jpg
  5. #235
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Унч из последних Альпинистов. 25 мА ток покоя для батарейного рп. Издевательство. И никаких мер к термостабилизации.
    Совершенно чужеродная здесь схема унч - при хорошем радиотракте.
    Симуляция. Больше 5.5 мА не дам на ток покоя батарейного рп, ни за что!
    коэфф.передачи выходного повторителя, при 20*С установлен ток покоя 5.5 мА. Температура от 0 до 50С.
Название:	wing 816 817 0 50C.jpg
    Ток меняется от 0.7 мА до 23 мА. Это без учета саморазогрева. 23 (мА)*9 (В)= 0.2 Вт. А транзисторы даже без радиаторов. В разнос пойдет. Лажа.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 12:58.
  6. #236
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Симуляция. Больше 5.5 мА не дам на ток покоя батарейного рп, ни за что.
    При слабом сигнале будет "ступенька". Вы полагаете, что в старых "Альпинистах" с трансформаторными схемами и с ГТ402 и ГТ404 на выходе ток покоя был меньше? Батарейки, однако, сажались быстро.
  7. #237
    ..в старых "Альпинистах" с трансформаторными схемами и с ГТ402 и ГТ404 на выходе ток покоя был меньше?.
    Не знаю про Альпинисты.
    ВЭФ-202 потребляет в молчании 7.5 мА, и ток покоя вых.каскада 1.5...2 мА. Ступеньки нет. Кг<1%.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вот что при 5.5 мА. В этом 420-м.
    Почти ровная хар-ка при больше 20 мА, но при этом токе саморазогрев начнется неуправляемый.
    Слов нет приличных.
    Если на одну железку оба транзистора и туда же транзистор смещения, и добавить эмиттерные резисторы, тогда можно удержать ток в терпимых пределах.
    Но, 20 мА !!! И какие-то С в схеме - сражались с возбуждением. Для себя я бы такое не оставил.
    Полно отличных мсх для батарейных рп. Да и классический двухтрансформаторный прекрасно работает, звук - и ЧМ не стыдно усиливать.
    ..."Альпинистах" с трансформаторными схемами и с ГТ402 и ГТ404 на выходе ток покоя был меньше?
    Не более 15 мА обещают потребление в молчании. Вероятно, не более 10 мА ток покоя вых.каскада. Но, сделано-то грамотно и стабильно!
    Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 13:29.
  8. #238
    Мне кажется, проблема в радиокомпонентах. При таком разбросе номиналов как у нашей промышленности, приёмник требует настройки. И если радиотракт худо-бедно вписывается в режимы, то УНЧ не очень. В одном цеху собрали платы, в дугом - смонтировали всё в корпус, в третьем - в коробку и на склад.
  9. #239
    ПС. У Акулиничева на ток покоя практически не обращается внимания, даже если есть какие-то цепи смещения. Всё болтается от температуры. Чистый В.
    Получаются хорошие значения Кг в его унч за счет быстрой и широкополосной ОООС.
    В этом Альпинисте-402 тоже можно попробовать отставить только вых.транзисторы без смещения и быстрый экономичный ОУ добавить.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 13:37.
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
