Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 354
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #231
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    по сравнению с чем ?
    Даже не знаю, как ответить. Наверное, по сравнению с тем, что если бы "что-то особое" было, то было бы явно заметно...
    Андрей
  2. #232
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    БП как в схеме,
    У него нет земли. Как на инфра-низких вел себя?
    Добавлено через 53 минут(ы):
    /// статью нашёл, но с тремя тонами.
    Оккультная.
    Последний раз редактировалось mmom; 27.02.2023 в 13:52.
  3. #233
    1,012
    r9o-11
    Не знаю, земля на месте - один из выводов нагрузки соединён со входом усилителя. Он и является землёй при измерениях.
    Про инфранизкие частоты не знаю, наверное, нормально себя вёл. Диффузор как попало не шевелился.
    Андрей
  4. #234
    Если уж покупать мосфеты, то делать на них что-либо приличное.
    https://www.radioman-portal.ru/magaz...tel/1999/7.php
    К сожалению, не указан Кг. Только 24 Вт/8 Ом и 100 мА ток покоя.
Название:	на мосфетах 1999.jpg
  5. #235
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Унч из последних Альпинистов. 25 мА ток покоя для батарейного рп. Издевательство. И никаких мер к термостабилизации.
    Совершенно чужеродная здесь схема унч - при хорошем радиотракте.
    Симуляция. Больше 5.5 мА не дам на ток покоя батарейного рп, ни за что!
    коэфф.передачи выходного повторителя, при 20*С установлен ток покоя 5.5 мА. Температура от 0 до 50С.
Название:	wing 816 817 0 50C.jpg
    Ток меняется от 0.7 мА до 23 мА. Это без учета саморазогрева. 23 (мА)*9 (В)= 0.2 Вт. А транзисторы даже без радиаторов. В разнос пойдет. Лажа.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 12:58.
  6. #236
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Симуляция. Больше 5.5 мА не дам на ток покоя батарейного рп, ни за что.
    При слабом сигнале будет "ступенька". Вы полагаете, что в старых "Альпинистах" с трансформаторными схемами и с ГТ402 и ГТ404 на выходе ток покоя был меньше? Батарейки, однако, сажались быстро.
  7. #237
    ..в старых "Альпинистах" с трансформаторными схемами и с ГТ402 и ГТ404 на выходе ток покоя был меньше?.
    Не знаю про Альпинисты.
    ВЭФ-202 потребляет в молчании 7.5 мА, и ток покоя вых.каскада 1.5...2 мА. Ступеньки нет. Кг<1%.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вот что при 5.5 мА. В этом 420-м.
    Почти ровная хар-ка при больше 20 мА, но при этом токе саморазогрев начнется неуправляемый.
    Слов нет приличных.
    Если на одну железку оба транзистора и туда же транзистор смещения, и добавить эмиттерные резисторы, тогда можно удержать ток в терпимых пределах.
    Но, 20 мА !!! И какие-то С в схеме - сражались с возбуждением. Для себя я бы такое не оставил.
    Полно отличных мсх для батарейных рп. Да и классический двухтрансформаторный прекрасно работает, звук - и ЧМ не стыдно усиливать.
    ..."Альпинистах" с трансформаторными схемами и с ГТ402 и ГТ404 на выходе ток покоя был меньше?
    Не более 15 мА обещают потребление в молчании. Вероятно, не более 10 мА ток покоя вых.каскада. Но, сделано-то грамотно и стабильно!
    Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 13:29.
  8. #238
    765
    R3AN
    Мне кажется, проблема в радиокомпонентах. При таком разбросе номиналов как у нашей промышленности, приёмник требует настройки. И если радиотракт худо-бедно вписывается в режимы, то УНЧ не очень. В одном цеху собрали платы, в дугом - смонтировали всё в корпус, в третьем - в коробку и на склад.
  9. #239
    ПС. У Акулиничева на ток покоя практически не обращается внимания, даже если есть какие-то цепи смещения. Всё болтается от температуры. Чистый В.
    Получаются хорошие значения Кг в его унч за счет быстрой и широкополосной ОООС.
    В этом Альпинисте-402 тоже можно попробовать отставить только вых.транзисторы без смещения и быстрый экономичный ОУ добавить.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 13:37.
  10. #240
    Достал с полки давно неиспользуемый Сокол-404. Помнится, он очень хорошо принимал, с хор. избирательностью.
    Но....рука не поднялась батарейки вставить. По инструкции в молчании 13 мА!
    Радиотракт потребляет 3...3.5 мА. Остальное - унч с Рвых=100 мВт. Причем, цепь управления базами вых.транзисторов жрет 7.7 мА постоянно, всегда! Вот цена отказа от согласующего транса. Вредительство.
Название:	сокол 404 сх.jpg
    ВЭФ-202, Соната и тп потребляют в молчании 7.5 мА. Двухтрансформаторный унч их потребляет около 3...3.5 мА.
    LM386-3 поставить разве что.... потребление 4 мА, (но, не более 8 мА).
    Последний раз редактировалось mmom; 21.04.2023 в 17:01.
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
