Страница 5 из 36 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 354
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #41
    Сделать усилитель, задача которого поработать на максимальной мощности минут 15 , относительно несложно. Проблемы появляются, когда нужно, чтобы он работал безотказно час-два-три. Т.е. , главное тут не схема сама по себе, а вопросы теплообмена и стабильности режимов. Именно по этому фирменное лучше доступного и самопального. А это наука, время и деньги.
  2. #42
    ВЫ считаете, что можно сделать лучше
    Дело совсем не в этом...
    Я тоже успешно применял TDA1013 в трансиверах (см. вложения), но делать всегда одно и тоже было бы признаком ограниченности, к тому же не всегда и не у всех под рукой есть нужная деталюха, а сделать хочется сейчас. Блочный трансивер М2014 - отчасти продолжение этой идеи, не привязываться к конкретной элементной базе, а выбрать под свои возможности.
    А вот если эта простая схемка http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1467186386
    еще обладает возможностями, которых нет в УНЧ интегрального исполнения, почему бы ее не использовать?
    В М2007 в TDA1013 добавлен простой тембрблок, для корректировки АЧХ используемой АС, регуляторы на ПП под шлиц.
    В М2008 - впервые реализован режим ИТУН.
Название:	UR6EJ НЧ RX Мaster 2008.gif
  3. #43
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    а вот еще
    Вполне рабочая схема
  4. Спасибо от RU4UU
  5. #44
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Кто нибудь делал такие?
    не делал!, но по молодости бывало на подобие: вместо 6П3С тоже использовал 6Е5С (индикатор)- и тоже играла, не супер, но играла! (в туже самую панельку, где была 6П3С)
  6. #45
    15,679
    И в "шарманку" такую же.
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #46
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Давайте не будем уподобляться в радиотехнике...
    + Спасибо от RU4UU
    Т.е. написано в datasheet "Диод выпрямительный" , значит в выпрямитель и больше никуда, ни-ни...
    Чем плохи те же диоды (0,6_0,7В) или светодиоды (1,5_1,9В) в качестве опорников?
    Почему не использовать переход К-Б кремниевых транзисторов в качестве слаботочных стабилитронов?
    Когда-то применил около сотни КТ315, как стабы на 7,5В. Ни один блок назад не вернулся.
    Мой знакомый успешно делает и продает симисторные регуляторы мощности. Вместо динисторов ставит П416 из старых запасов, работают в режиме лавинного пробоя, по их вине ни один не вышел из строя.
    На LM3909 что только не делают, google в помощь, тоже ату их?
    Вариантов нестандартного применения элементов очень много.
    Попробуйте привести в пример схему двухтонального генератора проще, чем в М2007 на... К561ТЛ1 (4 триггера Шмитта с входной логикой "2И-HЕ"). Минимум обвеса, не нужно выставлять режимы, высокая повторяемость.
    Или чем плох VOX с алгоритмом работы одновибратора на 4х логических элементах "2И-НЕ" К561ЛА7?
    Тоже низяяя?
    А смысл спорить?
    Вот-вот.
    Заранее извините, но что-то я сильно сомневаюсь, что темы ИТУНа или того же VOXа с одновибратором, Вам интересны.
    Что в нюансах нестандартной схемотехники все понятно, поэтому и вопросов нет. Эмоции нагнетать нечем...
    Когда сообщение отправляли, часом сайтом не ошиблись?
    На CQ Ham подавляющее число обсуждений именно самопальных разработок. Надеюсь, Вы не предлагаете бросить все конструирование и перейти ONLY на фирму?
    ... главное тут не схема сама по себе, а вопросы теплообмена и стабильности режимов
    Большую часть вопросов теплообмена решает изготовитель конструкции в "железе".
    У Вас про приведенной мною схеме УНЧ, есть замечания по стабильности режимов?
Название:	VOX M2007.jpg
ID:	237319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Двухтоновой генератор М2007.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 29.06.2016 в 21:09.
  9. Спасибо от rw3zg
  10. #47
    г. .минск.
    948
    ...Собрал строго по даташиту http://radioschema.ru/el-komponenty/...-ta7313ap.html усилитель на TA7313AP, от 6 вольт работает нормально. при повышении Uпит. начинается "возбуд" - тук, тук, тук..., хотя по даташиту питание аж до 14 вольт! Резистор на 47ом. - поставил подстроечный на 100ом. - регулировка эффекта не дает. Какими еще номиналами можно "поиграть" ???
  11. #48
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    basilio, а какое у Вас сопротивление нагрузки?
    Вы это видели?
    При нагрузке 4 Ома максимальная мощность при 10% искажений достигается уже при 8 вольтах питания. Зачем его повышать?
    Последний раз редактировалось IG_58; 19.07.2019 в 12:17.
    Игорь
  12. #49
    г. .минск.
    948
    ...Стоит динамик на 8ом. от TV.
  13. #50
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    С такой нагрузкой - не более 10 вольт питания с громадными искажениями, причём это самый максимум.
    Игорь
  14. Спасибо от basilio
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
