Страница 46 из 54 ПерваяПервая ... 3643444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 533
Тема: Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
  1. #451
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Не загружается 46 стр. после загрузки опять 45. Только у меня?
    И у меня так же.
    Юрий.
  2. #452
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UN7RX, так у меня 45 из 47 страниц и далее никак. О, после моего сообщения появилось 46 из 46. Теперь норма. Шо то было?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #453
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Есть небольшой вопрос. На плате управления усилителя w6pql, есть выход "kill port". Там появляется "минус" при срабатывании одной из защит. Он подается на отключение 50в. Так я что подумал. В трансивере YAESU 3000, на разъеме BAND Data (LINER) имеется вход "TX INH" для прерывания передачи. Возможно ли использование этого входа как доп.защита? На сколько быстродействие этого входа высоко? Разъем Band Data, будет соединен с усилителем, поэтому никаких доп. кабелей не потребуется. Нужно будет запаять только 1 пин. ALC, кстати, в этом разъеме тоже присутствует. Использую его т.о. в своем каскаде.
  4. #454
    Вообще, этот порт для запрета перехода _на_ передачу, прервет ли он передачу уже во время ее наличия - нужно проверить.
    А заглушить мощность во время передачи точно можно входом ALC, подать туда минус несколько вольт (-4...7В, надо экспериментально подобрать переменным сопротивлением и батарейкой типа крона) и любой стандартный аппарат от силы какие-то милливатты будет выдавать.
  5. #455
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Немного фоток, для поднятия темы. Процесс идет....
  6. Спасибо от cimos, EW3KO, RA4UIR, UA0SM, UX3IW
  7. #456
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Кстати, вот эти вот резисторы с желтыми радиаторами - они безындукционные ? Я вот все думал брать или лучше не надо.
  8. #457
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Они обычные, индуктивные. Стоят в ключе подачи питания 50 Вольт. Без индуктивные стоят в "подвале" в аттенюаторе. Вот эти:
  9. #458
    Всё очень капитально. Чувствуется много труда вложено. А вот сколько весит интересно ?...
  10. #459
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Весит много. Думаю под 15 кг. Радиатор большой, около 6 кг весит. Плюс медные пластины и пр. Использоваться будет как стационарный вариант, поэтому нормально. Размер 290*210*350 (Ш*В*Г)
  11. Спасибо от ua3djg
  12. #460
    Владимир
    11
    RA3VMD
    Добрый вечер, Всем!
    Вопрос на засыпку. От чего надо защищать усилитель - от высокого КСВ или от превышения суммарной мощности прямой и обратной волны?
    Откуда вопрос - если я уменьшу напряжение питания, а соответственно и выходную мощность, смогу ли я, БЕЗОПАСНО для транзистора, работать при этом на антенны (в полевых условиях) с более высоким КСВ, чем при максимальном напряжении.
    73! С уважением, Александр!
  1. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  2. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  3. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  4. Транзисторный усилитель мощности 200Вт
    от mmor в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:39
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
