Сергей Викт, а температура 100 градусов кабельков после 5 минут "кирпича на ключе" - это *С или *F?
To R3KAS. Сергей Викторович уточните пожалуйста, какой КПД при токе покоя Idq=3000mA при подаче 2-х тонального сигнала? Кстати, Idq=3000mA это на каждый из транзисторов или по 1500mA в плече?
Павел
RA1AGB
73
Ток покоя на весь транзистор.
Температура в градусах Цельсия.
КПД в двухтоновом режиме (по опыту) не превышает 45%. Но при этом и средняя мощность в два раза меньше пиковой.
Этот УМ надо обдувать не только снизу, но и сверху, со стороны деталей. Тогда и кабель и кольца станут холоднее. 100 градусов цельсия для фторопластового кабеля температура не комфортная, но и не смертельная. Без обдува сверху, по моему мнению, этот УМ через 15-20минут нажатия расплавиться.
Спасибо от Serg
Спасибо от rn6xc
Покажите, как быстро перейдёте с диапазона на диапазон?
Да и 800 ватт с Гу -74Б перебор.
Про фильтрацию сигнала и говорить не стоит.
Альтернативы на уровнях до 1 квт нет.
Работающие цифрой в тестах уже это поняли.
Да и про продавцов....
Я не торгую, но как то обидно за них стало.
Наблюдаю усилитель от ЕВ-104 уже 3-й год.
Нет вопросов.
При 800 ваттах не греется.
И ФНЧ тоже. К сожалению, не смогу выложить
снимок тепловизором. Есть проблемы с охраной.
Но, рука нагрев не ощущает. Изменений цвета провода
и сердечников тем более... .
Был один раз ремонт ФНЧ на 21 мгц.
Но, при разборе полётов, оказалость, что проблема
была чисто бытовая- инородный предмет...попал!
И вот что ещё...
Уважаемые воронежцы.
Много инфо на сайте ЕВ-104.ру.
Так почему мужики активно что то делают,
и их резалты отличаются от ваших?
В чём причина?
Последний раз редактировалось Глазунов; 25.11.2015 в 16:27.
"Этим паллетам далеко до ГУ-74Б"....добавлю - а до ГУ-81 ещё дальше... Не мужики, от "технического прогрессу"не уйдёш. Конечно, лампа в чём то лучше, но разве можно сравнить их, например, при работе из поля. Вот мы на RK3DWW много выезжаем на УКВ и КВ тесты. Как возьмёш усилок на лампе, - свет в палатке моргает, - мощности, той что дома получал и в помине нет....Да ещё глядишь, - "треснут" киловольты по сырости то....Другое дело транзисторный или на модулях от Митсубиси....Свет то моргаеть, а мощность как вкопанная ! -Импульсник, однако ...Да и касаешься к РА как то смелей, - землица то - под ногами...А уж про погрузку - разгрузку и говорить не надо. Всё одно транзисторный комплект легче, как не верти.Не молодые уж все стали, - лишние килограммы чуйствуются... А вот эти новые LDMOS, - ещё и КПД под 80%, - ну какие лампы ? Что ж нам этими "благами прогрессу" бросаться ? Не мужики, чёй то тут не так...
