Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Вопрос по транзистору BF998
  1. #21
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Спасибо Павел.Но у меня уже по разводке данной латы получилось всё таки на оборот и запаял я его G2 -сигнал ,G1 -смещение,и чтото перепаивать такую блоху не хочется уже.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #22
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    правильно ли здесь распаяны вывода катушек(т.е начало вместе и на выход,как бы средняя точка).
    Неправильно. Начало одной надо соединить с концом другой обмотки. Мотать двумя скрученными проводами, 2-3 скрутки на длине 1 см. Кольцо 10х6х4. Проницаемость 600НН-2000 НН. Примерно 10 витков для 600НН. Работать будет от 500 кгц до 30 мгц, а может и больше. Если надо ниже по частоте, надо число витков увеличить.
  3. #23
    Значит я правильно сказал ,а автор неправильно дал схему.Павел
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я думаю что будете перепаяевать. ТОНКУЮ ПРОВОЛОЧКУ ПРОДЕНЬТЕ ПОД ТРАНЗИСТОР И ПРОГРЕЙТЕ ДВА ВЫВОДА И ОДНОВРЕМЕННО ТЯНИТЕ ПРОВОЛОКУ ,ПОТОМ ДРУГИЕ ДВА . ДОЛГО НЕ ГРЕЙТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕПЛОВОЙ ПРОБОЙ. Павел.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 08.02.2016 в 20:56.
  4. #24
    Они выпускаются в разном исполнении. Тут же уже писали. С индексом R в обозначении (если мне не изменяет память, давно их применял) - реверс. Я не знаю, где Вы их применяете. Обычно второй затвор - регулировка усиления. Так по даташиту, при этом получаются заявленные характеристики. Иногда регулировка усиления делается по первому затвору. Но тут, увеличение напряжения, ведет к снижению усиления, то есть наоборот, чем при регулировке по второму. А сигнал подается также на первый. Чтобы подавать сигнал на второй, такого не встречал, но наверное работать будет.
  5. #25
    .Не хочется заводить новую тему, правильно ли здесь распаяны вывода катушек
    Где вы такие схемы находите, где банальные ляпы сразу бросаются в глаза?
  6. #26
    С индексом R- это то что обычный перевернуть вверх ногами - а не крутить по кругу (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ИЛИ ПРОТИВ ). С уважением Павел.
  7. #27
    Запорожье
    1,763
    US5QEJ
    Кто то может подсказать.... затворы у этих транзисторов (BF998) равнозначны по функциональности?,на пример,можно на любой подать напряжение смещения или входного сигнала.Или строго на какой то определённый затвор.
    Такой усилитель (заземлённый исток + заземлённый затвор) называется каскодом. Отличается большим и устойчивым от самовозбуждения усилением на ВЧ.
  8. #28
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Переделаю, на плате будет не сложно всё изменить я посмотрел.У меня транзистор с обозначением (MOR) ,если смотреть по даташиту то вот так.
    Устройство это СИНТЕЗАТОР на AD9850 и управление на ПИКе ,но я переработал плату под АТмегу в ДИП корпусе .Автор приводил исходник на ВАСКОМЕ,я немного поправил (выбросил то что было в тексте для трансивера), оставил себе что нужно для самодельного приёмника на 80-40 метров.
  9. #29
    Но у меня уже по разводке данной латы получилось всё таки на оборот.
    Держите
  10. #30
    ЭТО ПРАВИЛЬНО
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.02.2016 в 08:18.
  1. Применение BF998
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 17:33
  2. Аналог BF998
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 19:10
  3. УНЧ на BF998
    от Серёга 001 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:20
  4. Замена КП350 на BF998
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
  5. Помогите с подбором аналога транзистору 2n5109.
    от Kubit в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 22:06
