Страница 93 из 161 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1609
Тема: Полумонстр, или РП418
  1. #921
    Набросал по быстрому BPF на 7МГц. У меня почему-то кольца 50ВЧ 12х6х5 на 7МГц больше 150 добротности не дают. Мерил NWT и 2 конденсатора по 1,8рF. Симуляция:
    и реальность:
    2дб потерял. При Ку=300 было бы 1,5дб.
    А где Игорь?
    • Тип файла: pdf 7_CRx3.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 80)
    Стас FIX
  2. #922
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Его до 29.02.16г. опять заблокировали.
  3. #923
    12,343
    Стас, провод очень тонкий.
  4. #924
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    848
    UK8AFV
    Стас, а что за метода?
    Успехов! Улугбек.
  5. #925
    Это из ж.Радио №8 1984. Автор Б.Г.Степанов "ВЧ милливольтметр"
    Стас FIX
  6. Спасибо от UK8AFV
  7. #926
    9,634
    Улугбек, да обычная метода по ширине полосы на уровне -3дБ. Только, хоть через хоть 1.8 пФ внос выходного сопротивления генератора и входного измерителя тоже надо учитывать, особенно при больших измеряемых добротностях, оттуда такие показатели.
    ПС: По кольцам спасибо Всем, догадываюсь, что "в наше время верить никому нельзя ... мне можно", хоть с советскими кольцами маркированными на борту проблем не было. Знаю, что лучше измерять параметры, но одно дело измерить начальны мю, и "несколько сложнение" измерить "магнито-поле зависимые" характеристики перемагничивания и частотнозависимые потери на вихревые токи :(.
  8. #927
    Кстово, Нижегородская обл.
    121
    Жаль, заболтали очередную, интересную многим тему. Теперь Игоря долго не будет.
    73! Алексей
  9. #928
    Не грустите. Берите в руки паяльник и эксперементируйте. А Игоря вообще могло и не быть. Не думаю, что из-за этого всё бы встало.
  10. #929
    Вот благодаря Игорю и паяльник включен и мозги немного, полумонстр разбудил думаю не только меня а и многих других. Тема интересная и познавательная особенно когда подключились UR3IQO и другие, ветка стала спокойней и конструктивней, меньше стало распальцовки. Автору спасибо, всех с наступающим!
  11. #930
    Белая Церковь
    2,939
    UR4UV
    UR5ZQV,
    Дело не совсем в "верить".
    Во первых-это качество нашей ферропродукции.(как правило из СССР)
    Нормальная комплектация была для МО. Это .как сравнивать конденсаторы типа КМ с конденсаторами в народе называемыми "флажок",такие тонкие красненькие. Так и с кольцами.
    Во вторых. Я какое-то время работал в ящике МПСС.На заводе колец было валом,Но! Эти все кольца для феррит -транзисторной логики.Для наших целей они категорически не годятся. У них выраженный гестирозис. Видемо со всеми вытекающими отсюда последствиями.А где гарантия ,что покупая колечки ,вам не попадутся именно такие "девайсы".
    То есть для применения кольца в ШПТ или в резонансной цепи нужно четко знать ,что это было по рождению. А так ,как все они черненькие ,нет гарантии на чем вы будете мотать.
    В моем понимании я делаю так. Перед тем ,как использовать кольца какого-то типоразмера и проницаемости. Беру заведомо "правильное" кольцо таких-же размеров и по проницаемости. Делаю на нем. потом обмеряю. В смысле генератором и вольтметром.А потом уже такие-же но неизвестного происхождения делаю и меряю по такой-же схеме. Если все одинаково ,то эти кольца использую.
    Дело в том ,что у нас в городе был завод Феррокерамика. И есть кое-какие запасы с этого завода.
    А так -как фиг знает ,что и для чего это за кольца ,то приходится поступать таким вот образом.
    В общем это обыденно.
    Видимо после прочтения этой темы прийдется еще прогонять и через анализатор спектра.
    И по поводу ИМД колец и "волт-ампер-витков"
    Мне недавно один гуру рассказывал по этому поводу.Я к сожалению слушал не совем внимательно.
    Чего-то на тот момент физика процесса меня не интересовала.
    Но на сколько я понял мотать желательно больше витков на столько ,на сколько это возможно.Хотя широкополосность и добротность это убивает.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Alex44,
    Во первых про себя. Не заболтали ,а указали на конкретные недостатки данных технических решений.
    А так ,как ТС стал в свои ответы лепить злобные смайлики ,то не прошли мимо.
    Извените ,но это не схемотехника.Это мягко говоря порнография.
    Ну .а если заскучали, то на этом-же сайте в техническом кабинете в темме "Склад схем для самодельщиков" есть очень хорошая сноска в посте 21 .
    Во первых все раписано и разжовано.
    Во вторых есть сноски на первоисточники.
    И схемотехника по ПЧ в смысле регулировки АРУ примерно такая-же.В общем что-то подобное по решению ,как у Игоря. Только по уму,а не через одно место.
    Так что пока скучаете ознакомтесь. Рекомендую. Будете приятно удивленны. Надеюсь Гугл-переводчиком пользоваться умеете.
    Последний раз редактировалось саш; 20.02.2016 в 21:16.
  12. Спасибо от UR5ZQV, US7AW Mihail
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. SUN SDR2 или FLEX - 6300 или FLEX - 3000
    от EW6WU в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:13
  3. 12,6 или 13,8... 24 или 27В?...
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 14:52
  4. DX или не DX?
    от AlexanderT в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 16:51
  5. TS или IC или FT
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 12:54
