Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Энкодер из шагового двигателя
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Привет всем !
    Есть шаговый двигатель от старого 5-ти дюймого дисковода. Хочу использовать его в качестве энкодера (set azimut) самодельного контроллера азимута поворота. Сейчас в данный момент работает резистор переменнный - идет преобразование AЦП - на экране от 0 до 360 градусов. Но резистор штука не надежная. Вот и хочу спросить у коллег - как его подключить ?
    Можно ли в протеусе использовать Motor-Encoder для моделирования ?
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Всем хорошего настроения !
    Московская обл
    235
    Хорошего из этой идеи не выйдет... т.к. шаговик имеет особенность пропускать шаги на малых скоростях вращения вала.
    Лично я этим вопросом интересовался, но так и не сделал путного.
    Мне нужно было вращать лёгкую УКВ антенну. Так вот я выбрал другой путь. Применил шаговый мотор по прямому назначению - крутил им редуктор. Обратной связи нет.... Вернее она есть, в положении 0 и 360 градусов... Реальное положение высчитывает микроконтроллер. "Привязавшись" к нолю градусов, и зная сколько шагов выполнил двигатель проще простого высчитать положение антенны. а при выключении питания сохраняем данные в eeprom.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Да, есть негативный опыт.
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Мужики ! вы меня не поняли. Этот шаговик будет использоваться на передней панели моего контроллера - вместо переменника. Блин.... надо схему выложить будет понятнее.
    В качестве RV1
    Azimut with PWM Atmega8_pin28 L6203_SWR_PWR.PDF
    Энкодер подключается к ножкам прерывания int0(1) о обработка идёт в прерывании, иначе будете пропускать импульсы в энкодера. Посмотрите почту я вам ссылку кинул где посмотреть.
  6. Спасибо от ut7du
  7. #6
    98
    поднимите картинку (страницу) выше, там есть похожие темы....
  8. #7
    ut7du, лучше проверить самому, да здесь результат выложить, больше пользы будет и для вас и для всех.
    Включите свой ШД на вход звуковой карты, покрутите туда-сюда записывая в *.wav файл секунду, другую и в спокойной обстановке проанализируйте, может какой усилитель / ограничитель можно поставить или ещё что
    Леонид
  9. #8
    ut7du, купите недорогой мех. энкодер, в нем можно выломать щелкающий механизм. Это будет лучше. Шаговик действительно теряет шаги и это начинает быстро раздражать.
  10. #9
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Дайте пример недорого мех.энкодера
  11. #10
    ut7du, типа таких, которые по 30-60грн.
    Есть и с кнопкой, накрутил азимут, тыкнул и крутится антенна
  1. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  2. Замена шагового двигателя в тюнерах ICOM
    от R5FM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 18:35
  3. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  4. Схема питания шагового двигателя
    от EW1SW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 18:00
  5. Схема подключения шагового двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:05
