Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дистанционное управление P/C УКВ с помощью Р/С LPD
    Подскажите как можно сделать следующее:
    мне около 2-3 лет назад предлагали дистанционное управление для радиостанций УКВ диапазона на основе маломощных радиостанций 430мГц.
    Но тогда не требовалось. Вот сейчас необходимо, а найти не могу. Тем более живу в Иркутской области, пока закажешь...., а нужно срочно.
    У меня есть пара Р/С Мotorolla talkabout T5720
    Насколько сложно отладить управление радиостанцией Alinco DR-135T двумя LPD-радиостанциями? желательно иметь возможность включить функцию Монитор.
    За точную схему готов платить.
    Скажите получится ли так решить вопрос:
    1) взять 100 метров 8-ми жильного экранированного провода
    2) две жилы к динамику радиостанции, на другом конце (в офисе)активные колонки от компьютера (пройдет ли сигнал через 100 м?)
    3) две жилы к микрофону и через 100м усилитель от активных колонок после подключить к радиостанции
    4) две жилы к TX
    5) две жилы к Монитору
    БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ КАК СЧИТАЕТЕ? БЕЗ НАВОДОК? ЧИСТО? РАЗБОРЧИВО? ИЛИ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЯВЯТСЯ ДОРОГО-РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
    Р/с Alinco DR-135T СТОИТ ОТ ОФИСА В 80 МЕТРАХ НА ВЫШКЕ (ТЕРМОБОКС).
    Невинномысск
    72
    RA6FNF
    используйте шифратор-дешифратор DTMF-это 16 сигналов управления. Один из выходов подключите паралельно кнопке Монитор через ключ.
    Невинномысск
    72
    RA6FNF
    дистанционное управление р/с
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Подобные схемные решения в готовом виде:
    Модуль 4-х канального программируемого ДУ 433 МГц MK324 Программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления 433 МГц
    Значительно упростить задачу построения радиоэлектронной аппаратуры в области разработок и модернизации различных радиотехнических и бытовых устройств, поможет программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления 433МГц, в котором предусмотрено десять независимых режимов работы:
    1. Кодер-декодер
    2. Триггер 1
    3. Триггер 2
    4. Двухразрядный счетчик
    5. Таймер
    6. Мотор
    7. Бегущие огни
    8. Четырехразрядный счетчик
    9. Центральный замок
    10. Программирование брелоков (максимально 50 шт.)
    Программирование системы осуществляется непосредственно с пульта ДУ и сводится к выбору в меню одного из режимов работы. После выполненной процедуры, система полностью готова к работе и необходимо лишь подключить модуль приемника к другим устройствам. Подключение исполнительных устройств может производиться как по логическим уровням (изначальная установка), так и по отрицательной полярности с открытым коллектором NPN.
    Устройство можно использовать как для управления электробытовыми приборами (жалюзи, кондиционеры, электровентиляторы, автоматические ворота, игрушки и т.д.), так и в охранных системах или системах доступа.
    Устройство дистанционного управления представляет собой комплект из четырехкнопочного передатчика, сделанного в виде брелока размером 62х29 мм, а также приемника в виде платы размером 40х15 мм.
    МОЖЕТ КОМУ ЛИБО ПРИГОДИТСЯ..... тема ведь старая.
  1. QRP DXing на КВ с помощью JT65
    от UY0LL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 17:22
  2. Дистанционное управ.КВ трансивером.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 19:09
  3. Несанкционированное дистанционное выключение р-ций Motorola?
    от Открытый в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 16:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:24
