Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Двухдиапазонная антенна 40/20м
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Так как места для антенны около моего дома немного - приходится экспериментировать с укороченными антеннами. Предлагаемая антенна была установлена и настроена за полтора часа и затем опробована в CQ WW Contest. Антенна представляет собой полноразмерный диполь на 20м и укороченый на 40м. Антенна сначала была проверена в моделировщике NEC2, но фактические размеры оказались немного другими(меньше), так как в качестве полотна антенны применялся многожильный провод в изоляции с неизвестным мне коэфициентом укорочения. Антенна легко настроилась до КСВ = 1,0 на резонансных частотах в обоих диапазонах. Полоса по КСВ<1,5 на 20м около 200кГц и на 40м около 75кГц. Настройка производилась путем изменения длины отрезкоа А на диапазоне 20м и затем изменением длины отрезка В на 40м. Изменение длины отрезка В практически не влияет на настройку на 20м. Укорочение длины отрезка В на 1см приводит к сдвигу резонансной частоты на 100кГц. Катушки намотаны на каркасе 40мм проводом 1мм и помещены в защитный кожух, изготовленный из пластмасовых бутылок. Индуктивность катушек, как выяснилось, не критична, фактически у меня получилась 31,4мкГн. Мачта длинной 7м из стеклопластиковых труб стоит на земле.
    Антенна оправдала мои ожидания, в тесте на 40м провел 300 QSO на 100Вт.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. Спасибо от 4Y, DerBear, R3PAS, RA4UIR, RA9SVY, rm4hq, RW6CO, UR5VFT, UR6HCF
  3. #2
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так отрезка или отрезков?
    неужели по сантиметру отрезали?
    еще вопросы:
    точка питания антенны кабель?
    продолжение отрезка B изолятор?.....если да, то наверное есть какое-то расстояние от поверхности земли?
    спасибо
  4. #3
    Василий, наверно Вы ошиблись, при такой высоте мачты лучи антенны будут идти вдоль мачты.
    73!
  5. #4
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от ra3afn Посмотреть сообщение
    ---при такой высоте мачты лучи антенны будут идти вдоль мачты---
    ...э-э-э ...блин...что за вопрос.. Как сказать, что бы не обидеть не знаю...
    А слабо, добавить веревки к "лучам", что бы они шли как надо?!
  6. Спасибо от DL8RCB, DL8SP
  7. #5
    Опередили с ответом...
  8. #6
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Ну и вопросы ....
    Антенна таки симметричная.
    еще вопросы:
    спасибо
    Да, по сантиметру отрезал. Но это я упомянул для того, чтобы представление было о соотношениях. Тем кто хоть раз антенну настраивал эти советы не нужны.
    Концы антенны получились где-то в двух метрах от земли. Естественно, от изоляторов до земли идет капроновый шнур.
    Запитка коаксиальным кабелем 50ом.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #7
    Самара
    3,330
    Интуитивно - слишком резкое влияние... Моделировщик считает, что по 5см с каждой стороны дают сдвиг в 100 кГц на 40м.
    В \NEC for MMana\ расчёт для CW участков с проводом в изоляции (жила 0,8мм, внешний диаметр 2,2мм, е=3) хорошо совпадает с рисунком ТС.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 01.12.2015 в 17:19.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #8
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Василий, ну у вас же написано двусмысленно
    "Настройка производилась путем изменения длины отрезкоа А"
    можно было сразу нарисовать
  13. #9
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Еслибы всё так просто было. В моделировщике ведь не учтёшь все факторы. Но модель недалеко от истины оказалась, а то что любую антенну настраивать нужно - это аксиома.
    Вот как добавить ещё один диапазон 10м или 15м? Может пассивный элемент... На 15м КСВ около 3.
    Да, наверное, нужно было подробнее описать, но я думал и так всё интуитивно понятно.
  14. #10
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если сохранился каталог с HAM-RADIO Итальянский стенд фирмы ECO Antenne страница 16 посмотрите там "твоя " антенна правда длина плеча 7.40м, в каждом по трапу
    TRAP WIRE Dipole на три диапазона ("трапов" данных нет)
    Василий, не надо забывать, что на форум приходят начинающие радиолюбители и многие просто стеснительны и вопросы не задают
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.12.2015 в 17:54.
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 22:34
  2. Двухдиапазонная антенна YAGI (145/435 МГц)
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 20:51
  3. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 22:39
  5. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
