Не критична в том смысле, что в модели я поставил индуктивность 30мкГн, а после намотки и замера оказалось 31,4мкГн. Я не стал подбирать витки, главное обе катушки имели одинаковую индуктивность. При настройке компенсировалось изменением длина элементов. Чем больше индуктивность катушки, тем короче элементы и тем уже полоса на 40м. Остановился на 30мкГн так как приемлемая полоса по КСВ перекрывала весь необходимый мне участок диапазона. И как я уже писал, настройка не заняла много времени, сначала 20м потом 40м, изменение длины отрезка В практически не влияет на резонанс 20м диапазона.
Не знал что так можно (трап заменить катушкой), интересная антенна!
Василий поделитесь потом опытом, как будет влиять погода на ксв. Я использовал антенну подобную, просто траповый диполь на 40/20, трапы из кабеля, очень существенно влияла погода на ксв. А так работа антенны нравилась.
Погуглил, W-735 траповый диполь 80/40м. Трапы, по моему, это не совсем и тоже что простая катушка. Трапы нужно предварительно настраивать.
Добавлено через 6 минут(ы):
Практически не влияла. На выходных у нас был шторм с дождем и мокрым снегом. При сильных порывах ветра КСВ незначительно уходило вниз по частоте на 40-ке, на 20-ке не было заметно.
Последний раз редактировалось DL1BA; 01.12.2015 в 19:45.
Спасибо от RA4UIR
странно, как эта катушка "обрезает" антенну до нужной длинны, с трапом вроде все понятно,- теория описана, но тут вроде просто катушка, которая должна просто укоротить антенну на 40м, и по идее не как не "обрезать" полотно под 20м диапазон. Где нибудь можно почитать про это?
про это довольно подробно написано в статье Э. Гуткина (UT1MA) о многодиапазонном вертикале "WMA-7NP". Там применяется такой же способ отсечения части излучателя - катушкой, отмечены преимущества перед трапом.
Спасибо от RA4UIR
На частоте 14мГц для образования параллельного контура катушке в 30мкГ требуется конденсатор всего лишь в 4 пФ...
Не наскребается ли такая межвитковая + паразитная конструкционная ёмкость?
Или, быть может, эта катушки + хвостики в полтора метра образуют полутороволнОвый (1,5ля) излучатель на 20м (глядя на эпюру тока...)?
Да и 11,2м между катушками - это явно длиннее диполя на 20м, отсечённого "трапами"...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 01.12.2015 в 22:42.
Спасибо от R9UAK
Не уверен... Мне больше по душе полутороволновое обьяснение... Из-за 11,2м длины излучателя между катушками для 20-ки.
Вот типичная эпюра для "траповой" отсечки тока... Сравните с эпюрой поста №18. Стоит галка "учитывая фазу" в "Сервис"е.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 01.12.2015 в 22:55.
