Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 171
Тема: CW QRP трансивер из Китая
  1. #91
    конечно нет. кто же тогда будет покупать радио стоимостью 50 долларов за больше чем 300?
    UT0UM придумал как сделать PFR на Arduino. а на ардуино с прошивками уже полегче
  2. #92
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Прошло много времени, но всё же решил сделать задуманное, синтезатор готов, но лень было делать свои платы, поэтому синтезатор сделал на макетке, а трансивер купил у китайцев, какой описан в статье: Forty 9er. Осталось только их поженить:-)), смотрю коммутация на порт D12 arduino, как описано у американцев работать не будет, тут надо ноль подавать, а у них единица подаётся, ну да ладно, разберёмся.
  3. #93
    ну так поменяйте в скетче на 12 пине HIGH на LOW при передаче
    и LOW на HIGH при приеме
    Добавлено через 54 минут(ы):
    вот это место замените
    if (!digitalRead(RXTXPI N))
    TXFlag = true;
    sendFrequency(curren tFrequency + 800);
    else
    if (digitalRead(RXTXPIN ))
    на
    TXFlag = true;
    else
    Последний раз редактировалось UT0UM; 13.05.2017 в 14:15.
  4. #94
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Спасибо, попробую.
  5. #95
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    TXFlag = true;
    else
    на
    TXFlag = true;
    else
    Не помогло, всё равно на D12 единица, перешёл на D13, всё работает как надо, со стандартной коммутацией, по переделке как в статье американца.
  6. #96
    какая единица?
    D12 это порт ввода
    т.е. когда Вы его сажаете на землю, то трансивер переходит на передачу,
    а когда на +5, то на прием
    единица на нем всегда, это в сетапе задано
  7. #97
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    На Forty 9er коммутация на приём 1-ца, на передачу нц, именно, не ноль, а пусто, поэтому всё через одно место, чтобы подать ноль на D12, надо переделать коммутацию в Forty, а вот на D13 в нормальном состоянии ноль, туда можно подать 1-цу на приёме или убрать эту 1-цу на передаче и там будет 0, вообщем, сделал так, всё работает как надо, проверил уже, буду делать коробку.
    Я вообщем-то и хотел использовать D13, потому как там дополнительная иллюминация)), на ардуине светодиод мигает при ключевании.
    Последний раз редактировалось R0LN; 15.05.2017 в 14:23.
  8. #98
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Приветствую, вообщем всё собрал, подключил антенну, техника конечно не фонтан, сильно фонит вещалками, так что и не слышно даже бывает полезного сигнала, это было вечером, с утра включил, дело с помехами от вещалок получше, даже провёл связь с корейцем 599 QRB 810км!!!, чему был необычайно рад))), работал на передачу кнопкой, которую предусмотрел на случай настройки антенны и т.п., которую скоммутировал параллельно входу ключа))).
    Но, повторюсь, конечно, эфир на такую примитивную технику оооооочень грязный.
    Последний раз редактировалось R0LN; 20.05.2017 в 07:12.
  9. #99
    получилось симпатично.
    так а во сколько обошлась конструкция?
  10. #100
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Точно не скажу, потому как всё покупалось давно, коробка, вообще, лет 7 назад, для чего не помню уже, в основном всё покупал на Али экспрессе.
    Forty-9er тоже покупал на Али, около 500р, кстати, китаец положил в набор дроссель вместо 100mH 100uH, так что пока по унч полоса очень широкая, 100mH докупил отдельно, жду посылку.
    Последний раз редактировалось R0LN; 20.05.2017 в 10:43.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. новый трансивер QRP 20m 6 ватт
    от dh6pn в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:34
