конечно нет. кто же тогда будет покупать радио стоимостью 50 долларов за больше чем 300?
UT0UM придумал как сделать PFR на Arduino. а на ардуино с прошивками уже полегче
Прошло много времени, но всё же решил сделать задуманное, синтезатор готов, но лень было делать свои платы, поэтому синтезатор сделал на макетке, а трансивер купил у китайцев, какой описан в статье: Forty 9er. Осталось только их поженить:-)), смотрю коммутация на порт D12 arduino, как описано у американцев работать не будет, тут надо ноль подавать, а у них единица подаётся, ну да ладно, разберёмся.
ну так поменяйте в скетче на 12 пине HIGH на LOW при передаче
и LOW на HIGH при приеме
Добавлено через 54 минут(ы):
вот это место замените
if (!digitalRead(RXTXPI N))
TXFlag = true;
sendFrequency(curren tFrequency + 800);
else
if (digitalRead(RXTXPIN ))
на
TXFlag = true;
else
Последний раз редактировалось UT0UM; 13.05.2017 в 14:15.
На Forty 9er коммутация на приём 1-ца, на передачу нц, именно, не ноль, а пусто, поэтому всё через одно место, чтобы подать ноль на D12, надо переделать коммутацию в Forty, а вот на D13 в нормальном состоянии ноль, туда можно подать 1-цу на приёме или убрать эту 1-цу на передаче и там будет 0, вообщем, сделал так, всё работает как надо, проверил уже, буду делать коробку.
Я вообщем-то и хотел использовать D13, потому как там дополнительная иллюминация)), на ардуине светодиод мигает при ключевании.
Последний раз редактировалось R0LN; 15.05.2017 в 14:23.
Приветствую, вообщем всё собрал, подключил антенну, техника конечно не фонтан, сильно фонит вещалками, так что и не слышно даже бывает полезного сигнала, это было вечером, с утра включил, дело с помехами от вещалок получше, даже провёл связь с корейцем 599 QRB 810км!!!, чему был необычайно рад))), работал на передачу кнопкой, которую предусмотрел на случай настройки антенны и т.п., которую скоммутировал параллельно входу ключа))).
Но, повторюсь, конечно, эфир на такую примитивную технику оооооочень грязный.
Последний раз редактировалось R0LN; 20.05.2017 в 07:12.
получилось симпатично.
так а во сколько обошлась конструкция?
Точно не скажу, потому как всё покупалось давно, коробка, вообще, лет 7 назад, для чего не помню уже, в основном всё покупал на Али экспрессе.
Forty-9er тоже покупал на Али, около 500р, кстати, китаец положил в набор дроссель вместо 100mH 100uH, так что пока по унч полоса очень широкая, 100mH докупил отдельно, жду посылку.
Последний раз редактировалось R0LN; 20.05.2017 в 10:43.
