Гончаренко: "Вполне пристойная конструкция при нехватке места под радиалы и высоту обычного GP"
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,154.0.html
Смоделировал в NEC for MMana "Толстую Пиранью" на 40м под 2-метровые трубки. Изменением длины Емкостных Нагрузок в квадрате-противовесе от нуля до их соединения в центре антенна перестраивается по частоте от 6,66 до 7,5 мГц с КСВ менее 1,1.
Это означает, что проводники антенны при постройке можно отмерять шагами. При настройке "игра" длиной двух ЕН на высоте 2-х метров над землёй явно покрывает все возможные вариации, включая изоляцию проводов.
Пиранья на 40м БЕЗ РЕАКТИВНОСТЕЙ и СУ имеет размеры меньше, чем ГП 1\4 на 20м. Расчётная полоса по КСВ=2 более 90кГц.
Модель в NEC for MMana "Пираньи" на 160м. Вариант гамма-питания.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.04.2016 в 00:15.
Изменением длины нижних ЕН возможна оперативная перестройка резонанса от 1,8 до 2,0 мГц.
КСВ на 2,0 мГц при этом ожидается менее 1,15. "Отсекать" ЕН можно и КПЕ, лучше двумя - для сохранения диаграммы.
Симметричное включение реактивностей - в точку питания и её антипод - расширяет диапазон перестройки по КСВ менее 1,5 до 1,6-2,4 мГц.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.04.2016 в 10:12.
Игорь, а на 80 метров модель не считали?
На 160м НЕ грандиозных антенн не бывает... Неоднократно подчёркивал, что Пирамидоны, Пираньи, а теперь и Пирамикс - альтернативные антенны, позволяющие поставить антенну на один диапазон ниже по частоте там, где стандартные уже не влазят.
Перевожу для шибко впечатлительных: минус 1,83 дБ - это минус 19% по мощности от ВЕРТИКАЛЬНОГО ДИПОЛЯ, длиной 80(!) метров. От напряжения в розетке, бывает, мощность РА гуляет больше... На приём даже и не заметите. А вот диаграмма на НЧ куда важнее, и она у этих антенн идеальная, в отличие от суррогатов типа inv L.
Есть также предположение, что хорошо сбалансированные токи в противовесе должны снизить уровень помех при размещении на крыше многоэтажек. Где другие НЧ антенны даже и не поместятся. Вообще, сравнивайте антенны по занимаемой площади или обьёму. Модель на 80м.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 20.04.2016 в 10:37.
МОДЕЛЬ "Пираньи" на 40м. Между расчётом в MMana и NEC for MMana разница в 36 кГц с КСВ = 1,01 и 1,0...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 20.04.2016 в 11:34.
Приветствую, Алексей! А чем этот расчёт не практичен? Даже сочленения труб учтены...
Главное - изменение длин ЕН в основании при настройке с запасом в полмегагерца перекрывает все погрешности расчёта, иготовления, наличия изоляции и диаметров проводников.
Очень гибкая антенна! По крайней мере, в виртуале. Под конкретные материалы можно пересчитать.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 20.04.2016 в 13:32.
