Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Вертикал "Пиранья" от RW4HFN
  1. #21
    Самара
    3,342
    Гончаренко: "Вполне пристойная конструкция при нехватке места под радиалы и высоту обычного GP"
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,154.0.html
  2. #22
    Самара
    3,342
    Смоделировал в NEC for MMana "Толстую Пиранью" на 40м под 2-метровые трубки. Изменением длины Емкостных Нагрузок в квадрате-противовесе от нуля до их соединения в центре антенна перестраивается по частоте от 6,66 до 7,5 мГц с КСВ менее 1,1.
    Это означает, что проводники антенны при постройке можно отмерять шагами. При настройке "игра" длиной двух ЕН на высоте 2-х метров над землёй явно покрывает все возможные вариации, включая изоляцию проводов.
    Пиранья на 40м БЕЗ РЕАКТИВНОСТЕЙ и СУ имеет размеры меньше, чем ГП 1\4 на 20м. Расчётная полоса по КСВ=2 более 90кГц.
Название:	pyranha fat 7.1 eh nec by rw4hfn.jpg
ID:	219019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyranha fat vs gp.jpg
  3. #23
    Самара
    3,342
    Модель в NEC for MMana "Пираньи" на 160м. Вариант гамма-питания.
Название:	pyranha fat 160 nec by rw4hfn.jpg
ID:	231952   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyranha 160 gamma nec by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.04.2016 в 00:15.
  4. #24
    Самара
    3,342
    Изменением длины нижних ЕН возможна оперативная перестройка резонанса от 1,8 до 2,0 мГц.
    КСВ на 2,0 мГц при этом ожидается менее 1,15. "Отсекать" ЕН можно и КПЕ, лучше двумя - для сохранения диаграммы.
    Симметричное включение реактивностей - в точку питания и её антипод - расширяет диапазон перестройки по КСВ менее 1,5 до 1,6-2,4 мГц.
Название:	pyranha fat 160(1,8) nec by rw4hfn.jpg
ID:	231961   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyranha fat 160(2,0) nec by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.04.2016 в 10:12.
  5. #25
    Игорь, а на 80 метров модель не считали?
  6. #26
    Грандиозное сооружение, но усиление -(минус)1,83дб...
    Вячеслав
  7. #27
    Самара
    3,342
    На 160м НЕ грандиозных антенн не бывает... Неоднократно подчёркивал, что Пирамидоны, Пираньи, а теперь и Пирамикс - альтернативные антенны, позволяющие поставить антенну на один диапазон ниже по частоте там, где стандартные уже не влазят.
    Перевожу для шибко впечатлительных: минус 1,83 дБ - это минус 19% по мощности от ВЕРТИКАЛЬНОГО ДИПОЛЯ, длиной 80(!) метров. От напряжения в розетке, бывает, мощность РА гуляет больше... На приём даже и не заметите. А вот диаграмма на НЧ куда важнее, и она у этих антенн идеальная, в отличие от суррогатов типа inv L.
    Есть также предположение, что хорошо сбалансированные токи в противовесе должны снизить уровень помех при размещении на крыше многоэтажек. Где другие НЧ антенны даже и не поместятся. Вообще, сравнивайте антенны по занимаемой площади или обьёму. Модель на 80м.
Название:	pyranha 3.6 nec by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 20.04.2016 в 10:37.
  8. #28
    Самара
    3,342
    МОДЕЛЬ "Пираньи" на 40м. Между расчётом в MMana и NEC for MMana разница в 36 кГц с КСВ = 1,01 и 1,0...
Название:	pyranha 7.1 nec by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 20.04.2016 в 11:34.
  9. #29
    Вообще антенна очень интересная - на моей маленькой крыше как раз бы на сороковку уместилась... Теперь бы еще практическую конструкцию разработать
  10. #30
    Самара
    3,342
    Приветствую, Алексей! А чем этот расчёт не практичен? Даже сочленения труб учтены...
    Главное - изменение длин ЕН в основании при настройке с запасом в полмегагерца перекрывает все погрешности расчёта, иготовления, наличия изоляции и диаметров проводников.
    Очень гибкая антенна! По крайней мере, в виртуале. Под конкретные материалы можно пересчитать.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 20.04.2016 в 13:32.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
