To ES1BA
Уважаемый Вячеслав, у меня проблема с PRO3.
Не работает САТ как положено, то есть из MixW управляется только частота вверх-вниз, и то как-то скачками, диапазон переключает через раз, моду нет, из трансивера в прогу сигнала нет. В UR5EQF и N1MM еще хуже, тоже только в одну сторону, из компа в трансивер хаотично.
Интерфейс сам сделал, с сайта RK3AWL, на двух транзисторах.
Проверил с IC-7200, работает как часы с перечисленными программами.
По вашей рекомендации замерил сопротивление на контактах REMOTE PRO3 стрелочным тестером. Получил в одну сторону 2,5 кОм, в другую 12 кОм. Похоже на ваш случай. Где искать тот транзисторный ключ в трансивере?
