Ооо! Пока писал Роберту в "личку", тут уже похожее появилось. Роберт, всё в личной переписке.
Гибка - это наше всё! Даёшь гибку!!
Спасибо от Filin-2000
Перед гнутьем следует определить в каком направлении алюминиевый лист был прокатный - часто это видно. Лучше всего гнуть поперек прокатки иначе треснет на линии изгиба.
Кто пробовал гнуть дюралюминий путем его нагрева, выскажитесь о своем опыте, пожалуйста.
Читал где-то, что степень нагрева можно контролировать с помощью хоз. мыла. Линия, проведенная им потемнела, значит температура нужная.
Я грел на газу. Мягче он не становился. Кончилось тем, что он расплавился.Короче, у меня ничего путного не получилось.
Что я делал не так?
один раз пробовал гнуть маленький лист 250x200 мм, грел ручной газовой горелкой. Проверял вроде мылом, как тут сказали. Грел не весь лист, а только даже по отчерченной линии сгиба - один борт успешно отогнул. А вот со второй стороной вышла неудача, видимо не хватило прогрева, лопнул при повороте на 45 градусов. Короче результат не тот. Есть риск сделать брак и весь лист в утиль. Больше гнуть дюраль не буду, либо буду конструкцию встык, либо гнуть из алюминия.
Деньги на ветер.
Спасибо от agn1
Леонид3, из личного опыта, не подскажите назначение стального листа?
С уважением Виктор!
