Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 212
Тема: Как меня ударило током (обмен впечатлениями и выводы)
    Не ставлю цель плодить темы. Но вот в теме про Йеллоустоун Cadet упомянул о том, как его однажды чуть не убило напряжение 1200 В. Я тоже под такое попадал. Да и у многих из коллег, полагаю, есть подобные впечатления. Высказывайтесь, не забывайте про оргвыводы. Кому есть что рассказать? Тема весьма не праздная, только в сторону не уходите.
    нет подписи
  2. Спасибо от alex.petukhov
  3. #2
    Украина
    3,028
    Било 750В на аноде ГУ29 по самому опасному пути от руки - до руки(самый опасный, потому, что через сердце проходит путь) сказал "ай", откинуло. Приятного мало. С тех пор святое правило одной руки за спиной не покидает при работе в области анодов и прочего высоковольтного открытого монтажа. Такие выводы Всем здоровья
    По этой же причине не принебрегаю шунтирующими резисторами на электролитах в высоковольтных цепях
    73! Сергей
  4. Спасибо от LY3QN-Jurijus, сэр
  5. #3
    Они еще и выравнивают при последовательном соединении.
    нет подписи
  6. #4
    Дело было так.... Лето,стройотряд, подключаю к 220в. на скорую руку оголенными на концах проводами магнитолу....И.... эти оголенные концы попадают на указательный палец левой руки и привариваются с коже! Как потом рассказывали со стороны : они увидели как я вскочил и с нечеловеческими криками начал прыгать по всем койкам в помещении,а провод-то не отрывается! И когда только провод натянулся,то оторвался. Ощущения Вам скажу незабываемые,до сих пор отметка на пальце осталась.
  7. #5
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,179
    R0SBW
    На столе «Крот», «Кит», ТХ, и еще сотни две кг.
    Залезаю под стол, скручиваю провода модулятора.
    Нехороший человек (редиска), включает передатчик, и начинает цекулить.
    Стол я, хорошо, приподнял.
    Сказал ему всё, что про него думаю.
    Обиды не затаил. Он из НАШИХ!
  8. #6
    Вывод из темы-соблюдайте безопасность, ее много не бывает.
    Пока наш менталитет меняется медленно а восьмидесятых еще меньше. Расскажу как меня больше всего дербануло.
    Дело было на UK5IBM, старики должны помнить эту известную станцию. Доводили до ума новый РА на ГУ-43Б (на ГУ-5Б был в работе). Кожух был снят и я ждал когда остынет радиатор-курили, болтали. Прошло достаточно времени и я решил проверить остыла ли лампа, приложил ладонь...
    Анодное, 3000 вольт, включалось отдельным тумблером от своего трансформатора, т.е. накал и вентилятор выключили, а анодное забыли.
    Ощущения помню как сегодня. Так вот, я в первый момент не понял, толи лампа горячая.. Ощущал себя как со стороны, похоже остановилось сердце и дыхание, я смотрю на коллег, они на меня-немая сцена, сколько это продолжалось не знаю, но мне показалось долго. Потом в мгновение отпустило, я сделал глубокий вздох, сразу вернулось сознание, я понял, что произошло.
    Опять закурили, посмеялись. На ладони был ожог пару см, а на другой руке точка пробоя кожи.
    Но этот случай не отпугнул меня от электричества. После этого сделал себе дома РА на 43-й, но в 3тыс. уже не лез, коммутацию анодного сделал правильно. Сейчас усилитель на транзисторах 1 кВт, напряжение 45 В.
  9. Спасибо от UA3MSS
  10. #7
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,765
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    ... соблюдайте безопасность, ее много не бывает ...
    Это точно...
    К нашему всеобщему прискорбию, те, кого током убило, нам своих впечатлений уже не расскажут...
  11. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  12. #8
    Не знаю,что да и как,но после того как на спор,померив напряжение в сети тестером и убедившись что есть напряжение 220 вольт,вытащив концы с тестера взял их в разные руки сжав пальцами,трясло,не трясло но было маленько неприятно и спокойно разжав пальцы отпустил провода...после этого я спокойно работаю иногда даже не отключая напряжение,так даст током,но я на это не обращаю внимание и продолжаю работать.....
  13. #9
    Нижний Тагил
    488
    UI8CM
    Опускал неонку на проволочке между 4-мя 811-ми , эта же рука лежала на верхней крышке усилителя , задел один из анодов ... В пальце небольшое отверстие , на руке красная полоса .
    На коллективке как-то в 80-х один из операторов залез верхом на включенный Р-644 ( 2-ГК-71 , анодное не знаю ) , прикручивал кабель к разъёму и болтал ногами . Крышки сбоку не было , голой пяткой достал анод , пролетел по воздуху через всю комнату и ещё долго трясся , сидя на четвереньках . Потом пробовали повторить прыжок без помощи высокого напряжения , никто не смог повторить
    Хорошая лампа , кладёшь между ними пачку сигарет ( они тогда почему-то сыроватые были ) и наушники на ключ , минут 10 - сигареты термоядерные , про наушники могли вспомнить через час-два , когда в помещении заметно теплело . И на ключе Вольт 200 присутствовало ( шеф какое-то реле вытащил и напрямую сделал ) , каждые несколько минут секунд на несколько прерывалась передача на маты и рукой потрясти в воздухе . Тогда даже весело было , пока знакомый школьник на даче за провода не задел на крыше , когда антенну вешал , ему не повезло ...
    Игорь UI8CM
  14. #10
    Московская обл., г. Мытищи
    3,137
    ex RW3DKC
    Разрядил как то ~1000В в палец аж с треском - была небольшая черная дырка, возможно это и спасает - обуглевается точка и сопротивление резко увеличивается.
    Вы с этим завязывайте, а то потом еще без напряжения работать станет не в кайф
    Меня давно не било, а тут решил поэкспериментировать с запиткой "половинки" с конца - хватанул за горячий конец контур при 100Вт, хорошо дерануло, но ощущения не те, что в первом случае.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 10.12.2015 в 17:45.
  1. Как меня кинули на «Космодроме», г.Харьков(kosmodrom.com.ua)
    от Змей Горыныч в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 18:38
  2. Умывальник бьется током
    от hOne в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 12:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:43
  4. Как перевести выводы в состояние Z?
    от Traveller1985a в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 09:37
