Проверьте оплетку кабеля... похоже на разность потенциалов на земле, между антенной и р/с.
Проверить можно просто - изолировать антенну от земли.
Если так, то делайте нормальную землю для Р/С и мачты , на которую подвешена антенна.
Спасибо от Eugene163
Приобрел FT-2200 ,при подключении нагрузки 50ом, индикатор при переключении режима мощности реагирует правильно,но потребляемый ток на передаче мал порядка 200-300ма....на контрольной станции принимаемый сигнал чистый и при приеме чистый.....В ремонте станция (визуально) не была.Напряжения на транзисторе 2SB1134(Q1012) при 5вт-12,57в...10вт-12,68в....50вт-12,72в.....Подскажит е куда "копать"???
Конечно описали вы криво..... но у вас дохлый модуль УМ на выходе. Тут и без измерений видно. Пиктограмма на дисплее это лишь индикация того что вы выбрали. А мощности на выходе нет.
Извиняюсь,что конечно написал "кривовато"....Д а, потребляемые токи на передачу были все 1.37а ,что указывало на неисправный модуль УМ,но хотелось уточнить.Буду искать .Вопрос можно закрыть.Спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как включить DTMF в FT2200, чтобы запрограммировать субтон.
Опять за рыбу деньги.....
Может быть вопрос набил оскомину, но что-то пока не получается нажатием и придерживанием двух кнопок с
последующим включением открыть (уже открытую в остальных частотах 140-173 мГц) радиостанцию
для приёма АВИА-дапазона от 110 мГц - в АМ.
Может быть кто-то уже разрешил этот вопрос, расскажите про свой опыт со старушкой FT-2200.
Перемычки и т.д ?
По мануалу "танец" несложный, всё просто и понятно, но у меня не "крокодил не ловится".
Заранее благодарен!
Здравствуйте участники данной темы. У кого есть мануал на русском языке ,
Всем добрый вечер. Подскажите как сбросить настройки?
Перевёл тестовую часть руководства по эксплуатации FT-2200 с помощью Google переводчика. Рисунки, таблицы, диаграммы, при этом, необходимо смотреть в английской версии руководстве по эксплуатации FT-2200. Могу выслать оба руководства по E-mail, если кому это интересно. Запрос на руководства посылать на ua4yo@mail.ru
