Рад, что у Вас получилось настроить анализатор!
давно, здесь не был , думал тема померла.
хочу тоже поделиться своими мыслями
когда собрал приборчик, вот что у меня было при калибровке
с выхода AD сигнал практически не менялся , только где-то после 46 мгц проседал, а вот выход с платы умирал в раз пять
здесь очевидно, что фильтр на плате с низкой частотой среза, приблиз. 24 мгц.
у меня есть еще один приборчик САРК 100, там амплитуда в полосе от частоты не зависела.
вообще переделал я на плате фильтр ,коряво конечно, но
вот что получилось
на 50 ом
вообщем вся проблема в китайских модулях , похоже фуфельные индуктивности в фильтре
ps да может тоже пригодится кому-то напряжение на переменном резисторе у меня выставлено около 2.35 / мах разнос сигн I Q /
дальнейшие лабораторки проводить не буду
да забыл во еще что ERA 2 заменили на SGA-3386 и доработали атт
https://hamprojects.wordpress.com/20...omment-page-1/
Larkin
https://hamprojects.wordpres s.com/20...omment-page-1/ ссылка не работает.
если не получается открыть наберите коротко, кстати у француза появился новый проект симетричный тюнер с дистанционным управление по 485 - класс!!!! а если ADшку к нему прилепит ВАУ
https://hamprojects.wordpress.com - четвертый проект
/2016/02/21/hf-arduino-vna-english-version/c вот это скушал сайт cqham
и кстати появилась новая версия на ява vnaJ.3.1.16.jar под плату француза, т.е под ардуино
исправлены баги и запускается сразу без гимора
забыл в пред.сообщении написать
Не очень понятны страсти по поводу фазы. Показателем правильной работы послужит линейный график изменения (треугольный) при разомкнутой нагрузке на отрезке кабеля.
Именно так. Если кабель на конце закоротить- фаза должна перевернуться на 180 град.
Длина отрезка имеет значение?
