Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 359
Тема: Анализатор miniVNA RA4NAL
  1. #251
    Цитата Сообщение от Sergey68 Посмотреть сообщение
    интересна физика процесса, я так подозреваю, на этом принципе основано измерение длины кабеля
    Именно на этом принципе. С учетом диэлектрика.
  2. #252
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Larkin,
    Где устанавливается диапазон при калибровке, я вижу у вас установлено 65мгц.
  3. #253
    Московская область
    198
    скачайте свежую версию явы 3.1.16 , как я писал ранее #245 разработчик сделал версию для ардуино vna , все само собой устанавливается и работает луче чем для miniVna. ссылка на кнопке Help верх правый угол, проверить обновления
    ///// вот , вы мне вопрос задали, а там новая версия появился - РУССКИЙ ЯЗЫК появился!! сейчас попробуем.
    /// опа класс
ID:	264148 все настройки и калибровки остались
    " Thanks to Yuriy Osadchiy for is work on the translation! " и от нас Юрию респект
    Последний раз редактировалось Larkin; 05.06.2017 в 19:35.
    HiqSDR mini 2
  4. #254
    Аватар для uu2932
    LN15AD, г.Михайловск
    65
    R6FBM ex UB6HHS
    Hi! Запустил 3.1.17.jar(под Linux) - русский язык есть, спасибо!
    73!
  5. #255
    запорожская область
    51
    добрый всем
    приобрел новую ДДС - взял у другого продавца - ситуация плохая НО уже, как мне кажется просветов больше. Измерения вел В3-48 с делителем 1/10 от В7-36. Уровень в схеме на входе ГАЛИ до 30Мгц не менее 0,1В после 30 снижается - после гали напряжение где в 4 где в 5 раз выше - НО прога все равно показывает черти что на 50 Омной нагрузке... На голой ДДС на 2МГц 0,3В и снижается с частотой до 0,2 на 25МГЦ и тд.
    может предусилитель какой прилепить?
    какое усиление дает эта схема?
    на плате у uu2932 это тоже пред или ВМЕСТО гали стоит усь?
  6. #256
    Все верно типовой коэфф. усиления GALI-1 равен 12.7 db (4,3 раза по напряжению).
    Так на схеме написано 20 dB (в 10 раз по напряжению).
    Покажи что получается при измерении 50 омной нагрузки (после калибровки)
  7. #257
    запорожская область
    51
    Sergey68, 20 дб - это я позже доглядел...
    чет у меня складывается глубокое убеждение что AD8302 мертвая - кк ее проверть? может на нее непосредственно с ДДС сигнал подать вначале на первый вход потом на второй?
  8. #258
    Просто надо покупать оригинальные :( Я давно забросил до лучших времён это чудо, и купил себе нормальный прибор, без рекламы, наверное многие догадаются сами
  9. #259
    Сигналы на входах не должны превышать 0,22 V. Поэтому на входах стоят защитные диоды VD2-VD5.
    Если на один из входов посадить на корпус , а на второй подать напряжение (<0.22 v) то КСВ получите =1 или бесконечность (взависимости от того на какой вход напряжение а какой на землю)
    делал для сына, за лето перемеряли/настроили 5 антенн, входные цепи УМ, ФНЧ, пару балунов. Отличный прибор за эти деньги.
    Последний раз редактировалось Sergey68; 22.09.2017 в 17:52.
  10. #260
    Тула
    4
    R3PJU
    Доброго времени Вам.
    Собрал по схеме RA4NAL, Arduino Nano r3, AD9851, прога vna/j.
    В итоге прибор заработал, но есть две проблемы:
    1. На 50 Омах нагрузки (SMD, BNC терминатор): КСВ 1.5-1.9 (рис.1), реактивное сопротивление порядка 20 Ом ломит см. рис. 2;
    2. Графики выглядят как сильно осцилирующий процесс - гладкости нет.
    Диаграмма Смита показывает отклонение в сторону индуктивной составляющей при измерениях.
    Замер на реальной антенне сильно отличается от значений Icom IC-718 (антенна Г..., я знаю, но)
    Голову поломал всю. Картина идентична и на Arduino Uno R3 и на AD9850.
    Прошу помощи сообщества, не знаю уже куда копать.
ID:	271345 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271346 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271347 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271348 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3PJU; 23.09.2017 в 21:39. Причина: Дополнения
  1. miniVNA
    от ANDYBAZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:06
  2. Кто нибудь уже купил miniVNA, интересует процесс покупки
    от R2DHG в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 02:08
  3. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
  4. miniVNA
    от Serg63 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:37
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
