Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 93
Тема: Материнка gigabyte ep35-ds3p не запускается
  1. #31
    467
    Фома,Проц не разгонялся, проц мой и 100% исправен !!!
  2. #32
    А как Вы об этом узнали?
    Ребята давайте жить дружно!
  3. #33
    467
    Фома,Очень просто ! Проц мой, куплен был новым ! после апгрейда лежал в заводской коробочке ))) и никаким разгонам я его не подвергал !
  4. #34
    Понял. В этой материнке он работать отказался.
  5. #35
    467
    Фома,причем тут эта материнка и процессор я не понимаю ? к чему вы клоните ?
  6. #36
    Воронежская область
    1,346
    По личному опыту - материнка весьма надёжная, собирал на подобных несколько компов для знакомых, все работают как часы.
    ...Вот ещё мысль такая: если процессор сами ставили, могли запросто погнуть несколько контактов в сокете, снимите процессор и внимательно, через сильную лупу(!) осмотрите контакты.
  7. #37
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    ...многих паяющих радиолюбителей воздерживает от проведения апгрейда своего компьютера отсутствие на новых моделях "мам"
    морально устаревших, но всё ещё востребованных интерфейсов LPT и COM - теперь эта проблема решаема:
    Skylake-плата Gigabyte GA-H110M-WW оснащена параллельным и последовательным портами
    http://www.3dnews.ru/937406
    "Женщину вынули — автомат поставили!"
  8. #38
    Да не обижайтесь, просто пытаюсь разобраться в ситуации. У самого ноут валяется разобранный примерно с такой неисправностью. КЗ я нашел, но там не транзистор а какой то хитрый стабилизатор. Микросхема, она и дает КЗ. Теперь думаю стоит ли искать этот элемент или просто выбросить. Был в сервисе там начали считать и получилось совсем немного нужно добавить что бы купить новый ноут. Да и не факт что они смогут его отремонтировать. Поэтому и спросил работал ли проц с этой материнкой.
  9. Спасибо от RN3RGM
  10. #39
    467
    Александр_М, Контакты в сокете немог погнуть никак ЭТО ПРОСТО ИСКЛЮЧЕНО (опыт большой в этом деле) ! Материнка работала, потом с утра в далеком 2010 году с утра просто не включилась, лежала в коробке на полке все это время ! проблема у нее именно с цепью питания процесора, где то КЗ,
  11. #40
    Да это всё сказки что они куда то пропадают, во многих материнках как был Com так и остался, с лпт портом немного похуже но всё равно можно найти.А ком порт вообще почти на всех стоит ,только многие не смотрят на спецификацию своей материнки, сейчас их мало кто на заднюю панель выводит, на на самой материнке разъём стоит.Небольшой переходничёк -удлинитель покупается и можно вывести на заднюю панель.
  1. Скайп не запускается
    от RA9SVY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 20:21
  2. Не запускается компьютер Athlon 64 3000+
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 14:32
  3. Не запускается FT-840
    от CORSAIR в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 07:34
  4. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  5. Материнка загнулась
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 02:24
