Фома,Проц не разгонялся, проц мой и 100% исправен !!!
А как Вы об этом узнали?
Фома,Очень просто ! Проц мой, куплен был новым ! после апгрейда лежал в заводской коробочке ))) и никаким разгонам я его не подвергал !
Понял. В этой материнке он работать отказался.
Фома,причем тут эта материнка и процессор я не понимаю ? к чему вы клоните ?
По личному опыту - материнка весьма надёжная, собирал на подобных несколько компов для знакомых, все работают как часы.
...Вот ещё мысль такая: если процессор сами ставили, могли запросто погнуть несколько контактов в сокете, снимите процессор и внимательно, через сильную лупу(!) осмотрите контакты.
...многих паяющих радиолюбителей воздерживает от проведения апгрейда своего компьютера отсутствие на новых моделях "мам"
морально устаревших, но всё ещё востребованных интерфейсов LPT и COM - теперь эта проблема решаема:
Skylake-плата Gigabyte GA-H110M-WW оснащена параллельным и последовательным портами
http://www.3dnews.ru/937406
Да не обижайтесь, просто пытаюсь разобраться в ситуации. У самого ноут валяется разобранный примерно с такой неисправностью. КЗ я нашел, но там не транзистор а какой то хитрый стабилизатор. Микросхема, она и дает КЗ. Теперь думаю стоит ли искать этот элемент или просто выбросить. Был в сервисе там начали считать и получилось совсем немного нужно добавить что бы купить новый ноут. Да и не факт что они смогут его отремонтировать. Поэтому и спросил работал ли проц с этой материнкой.
Спасибо от RN3RGM
Александр_М, Контакты в сокете немог погнуть никак ЭТО ПРОСТО ИСКЛЮЧЕНО (опыт большой в этом деле) ! Материнка работала, потом с утра в далеком 2010 году с утра просто не включилась, лежала в коробке на полке все это время ! проблема у нее именно с цепью питания процесора, где то КЗ,
Да это всё сказки что они куда то пропадают, во многих материнках как был Com так и остался, с лпт портом немного похуже но всё равно можно найти.А ком порт вообще почти на всех стоит ,только многие не смотрят на спецификацию своей материнки, сейчас их мало кто на заднюю панель выводит, на на самой материнке разъём стоит.Небольшой переходничёк -удлинитель покупается и можно вывести на заднюю панель.
