Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 101
Тема: Материнка gigabyte ep35-ds3p не запускается
  1. #61
    У меня примерно такая мать валяется, нужно электролиты поменять, только фокс конн. Так вот в сети я нашел что именно сокет 775 материнки не все процессоры поддерживают. Причина резкий рост потребления электроэнергии при установке процессора с большей производительностью. Найдите полное описание материнки и там будет перечень процессоров. Еще такие платы бывают четырехслойные и не исключен обрыв где то в слое который мы не видим.
    Ребята давайте жить дружно!
  2. #62
    RN3RGM,
    Вот схема платы, только с индексом L. Посмотрите как организовано питание для понимания (30-31стр.)
    Выпаивайте феном транзисторы по одному, смотрите импульсы на затворах, и т.п.
    GA-EP35-DS3.pdf
  3. Спасибо от RN3RGM
  4. #63
    Москва
    467
    RA3YCI, на схеме чуть подругому выполнена разводка
  5. #64
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    можно ещё отсоединять по одному дроссели, которые идут после полевиков на проц, без которого не будет уходить в защиту, в той фазе и проблема.
  6. #65
    Москва
    467
    вообщем проверил все транзисторы у дросселей - результат такой(тестер в режиме ДИОД): между выводами G и S (щуп тестера минусовой на G )= 446, между S и D набирает до = 078, и между G и D (Красный щуп на G) = 1665
  7. #66
    Москва
    467
    Какие доводы будут ?
  8. #67
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    от меня ускользает смысл проверки полевого транзистора с изолированным затвором в режиме прозвонки диодов. тем более, проверка их без выпайки.
    если уж хочется проверить, ну вот, хотя бы как здесь radistor.ru/blog/19.html
    этим Вы узнаете, способен ли транзистор открываться и закрываться в статическом режиме.
    что это даст применительно к его работе в цепях питания процессора? почти ничего. очень часто попадаются мосфеты прекрасно работающие в статике, но не рабочие в импульсном режиме.
    начните с дросселей, как я писал выше. если не будет изменений, выпаивайде по очереди полевики в верхних плечах, те, что на 12В стоками соединяются. одно правило - не оставляйте затворы в воздухе - 12 вольт пойдет на проц, он этого не переживет.
    Кстати, я обычно проверяю полевики на плате тестером в режиме "пищалки" - если пищит, сразу менять, если нет, то по пути, который описал. Только, если кто-то запищит, надо, после выпайки, прозвонить дорожки, к которым он был припаян - пищать может и не мосфет.
    при проверке пищалкой процессор вытащить - у него сопротивление единицы ом, будет мешать.
    и еще. Даже быстрое отключение бп может привести к нагреву небольшой детальки. Помучайте еще плату и пощупайте микросхемы, которые питаются от 12 вольт - шим-контроллер (isl6....), драйверы мосфетов (корпуса so-8 взле них, обычно RT... , но можгут и другие быть, посмотрите по схеме, я с планшета пишу, неудобно) Нагрев подскажет Вам путь.
    Последний раз редактировалось sever2k6; 11.08.2016 в 02:00.
  9. #68
    Сегодня был в Ростове на радиорынке. В маленьком ларьке мужик продавал бу платы в том числе и сокет 775. Спрашивал его как и что. Говорит что материнки с некоторыми процами могут вообще не запускаться. Более того есть материнки этого сокета которые работают только с одним типом процессора.
  10. #69
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    ну это уж как-то совсем сказочно звучит, может переродиться в легенду ))))
    навскидку, к такому определению можно отнести только материнки на чипсете i915/i925 - они действительно работали только с одним видом процессора - одноядерным )))), но, при этом, принимали и Celeron и Pentium. Все последующие чипсеты уже работали с двумя ядрами, сохраняя при этом, в большинстве моделей, совместимость сверху вниз, т.е. работали и с младшими моделями процессоров.
  11. #70
    Ну я тоже сильно сомневаюсь. Обычно список поддерживаемых процессоров занимает страничку описания матплаты. Но поиск неисправности в таких устройствах очень напоминает мазохизм. Если конечно делать совсем нечего, то почему бы и не попробовать. Мужик вроде серьезный, тот который все это рассказывал. На углу возле промэлектроники его ларек.
  1. Скайп не запускается
    от RA9SVY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 20:21
  2. Не запускается компьютер Athlon 64 3000+
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 14:32
  3. Не запускается FT-840
    от CORSAIR в разделе FT-840
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 07:34
  4. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  5. Материнка загнулась
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 02:24
