Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Полутораволновый диполь
  1. #21
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Что за бред вы тут несете.По сути обсуждается диполь на один диапазон который удачно подходит для работы на другом диапазоне.Не думаю что кто то будет специально делать "полтора волновую антенну"на те же 40м.l...
    А почему бы и нет. G5RV сделал полтора волновый диполь на 20 метров и многие повторяют.
    А на 2 метра вертикальный полутораволновый диполь в виде GP будет работать не хуже 5/8 вертикала.
    На двойку вертикал-вибратор примерно получается 1.5 метра и радиалы по 1,5. И усиление будет не менее 3 db. И диограмма направленности лучше чем у полуволнового диполя,лепестки будут прижаты к земле.
    На даче испытаю,тем более трубки 1,5 метра не проблема.
    440/f
    Последний раз редактировалось ua4sz; 17.05.2016 в 06:25.
  2. #22
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    ......и радиалы по 1,5
    А их то зачем ????
  3. #23
    Вы неверно поняли. G5RV сделал недополновый диполь на 80 метров.
  4. #24
    Полтора волновый GP на 145,5 мГц,на 50 мГц будет раюотать как полуволновый GP.
    Штырь 1,51 метра,а длиной радиалов точная настройка на 50 и 145,5 мГц
  5. #25
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    полтора волновый
    По-русски пишется полутораволновый...
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. Спасибо от RU9CA, Леон
  7. #26
    А еще по-русски пишется полтора волновый....
  8. #27
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...а в математике - полторы длины волны на "двойке" - это 3 м, а никак не 1,5 м. Не путайте "полтора" и "3/4 волны".
    Vladi
  9. #28
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    ...а в математике
    Да грустно всё и с математикой и с русским........ Правильно всё-таки волновОй.....
    Ага.....И входное везде 50 Ом подикана......
  10. #29
    Оценка два вам. Штырь длиной 1.5метра на 144 не пригоден для связи вдоль горизонта, разве что спутники слушать пролетающие над головой. Длина должна быть меньше, не более 5/8, это будет макс. длина пригодная на 144 и почти четвертуха на 50МГц.
    А с учетом последовательной согласующей катушки этой двоечной 5/8 произойдет удлинение почти как надо к четверти на 50, надо только по паре противовесов сделать (четвертьволновых) на каждый бенд.
  11. #30
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Оценка два вам.
    Это смотря по какой системе.
    В случае антенн, как по-моему, возможны ТРИ варианта.
    1. Делаем антенну под конкретную задачу.
    2. Делаем то что можно в существующих условиях.
    3. Делаем " Стрелу ". Сиречь - то, что приснилось и разбираемся с результатом.
    0. Не забываем, что диаграмма антенны не плоская, а объёмная. А так же о том, что набор трубочек и проволочек - вещь пассивная и речи об усилении быть не может в принципе. КНД.
    Вертикал с излучением под БОЛЬШИМИ углами очень хорошая антенна. Для организации радиосвязи, например, с ТАКСИ по городу. Связи за 100 км. не нужны. А близкие и уверенные - самое оно. Это на УКВ. А на КВ - с соседями, на расстоянии до 1 000 км. На первом-втором скачке. Или чтоб Ягу зря не крутить - послушать: кто там зовёт сзади-сбоку ?...
    73! Игорь UT3iM
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. Хитрый диполь?
    от andry252 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 18:02
  3. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  4. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
