Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #81
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    355
    RW4LN
    Спасибо. С позывным все получилось. Теперь бы кнопку парковки.
  2. #82
    Украина
    615
    US5IVZ
    Цитата Сообщение от rw4ln Посмотреть сообщение
    И кто подключил кнопку парковки? Тоже прошу откликнуться.
    Кнопку "парковка" не подключал,но,наверно е надо так:
    в rotator_pins.h найти строку #define button_park 0 вместо 0 прописать Ваш свободный порт Ардуино( по аналогии с кнопками CW,CCW) напр.A4 ,к которому хотите подсоединить эту кнопку.
    В rotator_features.h надо раскоментировать // #define FEATURE_PARK ,там правда след. строка про автопарковку,но чем отличаются эти два режима -я,так и не понял.
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Вроде бы ограничения задаются в файле *.ino
    // Settings for OPTION_AZ_MANUAL_ROT ATE_LIMITS
    #define AZ_MANUAL_ROTATE_CCW _LIMIT 0 // if using a rotator that starts at 180 degrees, set this to something like 185
    #define AZ_MANUAL_ROTATE_CW_ LIMIT 535 // add 360 to this if you go past 0 degrees (i.e. 180 CW after 0 degrees = 540)
    В моем скетче в ino файле такого нет ,видимо в моей более поздней версии автор изменил синтаксис. У себя нашел в rotator_features.h строку //#define OPTION_AZ_MANUAL_ROT ATE_LIMITS -расcкоментировал, а в rotator_settings.h в строке #define AZ_MANUAL_ROTATE_CCW _LIMIT и в строке #define AZ_MANUAL_ROTATE_CW_ LIMIT прописал свои углы "мертвой зоны"-проверил все работает.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 11.09.2017 в 13:33.
  3. #83
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    355
    RW4LN
    Обойдусь пока без парковке. Подключил самодельной поворотке, крутит как положено. Только не работает эмулятор YAESU GS-232A как указано в описании.
    Работает только в PstRotator, а надо из-под ХамРадиоДелюкс. Там своя программа управления. Строки в скетче разремлены и исправлены. подскажите где копать?
    Для улучшения работы с HRD раскомментируйте следующие строки
    #define OPTION_C_COMMAND_SEN DS_AZ_AND_EL
    #define OPTION_DELAY_C_CMD_O UTPUT
    Примечание: На момент написания этой статьи, для "Yaesu GS-232B Az / Эль", в режиме бесплатной версии HRD Rotator, в программе имеется ошибка, в ней не будет должным образом анализироваться и отображаться высота. Вместо этого используйте "Yaesu GS-232A Az / El" .
  4. #84
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    355
    RW4LN
    RotorCraft-Src-1.0.4-20150912a.zip
    Нашел программу управления повороткой. Бесплатная и работает.
  5. #85
    Украина
    615
    US5IVZ
    И как же ее запустить? .exe файла в Вашем зипе ,то и нет...
  6. #86
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    355
    RW4LN
    Прошу прощения.
  7. Спасибо от US5IVZ, Олег,RA3DNC
  8. #87
    Украина
    615
    US5IVZ
    To:RW4LN
    Теперь все работает.Простенькая ,но доступная.
    Спасибо.
  9. #88
    Цитата Сообщение от US5IVZ Посмотреть сообщение
    To:RW4LN
    Спасибо.
    Попробовал - работает. У меня контроллер K3NG подключен к пульту G-800DXA через штатный разъем интерфейса.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  10. #89
    to RW4LN: не дождался от Вас ответа на сообщение в личке, выкладываю архив с двумя скетчами здесь
  1. Двигатель для поворотного устройства.
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства.
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
