Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 226
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #181
    Томск
    186
    Дорогие мои вы как-то зациклились на ардуино что ничего другого нет? Вам хоть курочку рябу но должно быть ардуино.....на то и мозг что бы что-нибудь придумать!
    Хоттабыч
  2. #182
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    Ну да, радиолюбителям бросить любимое хобби и создавать на ардуино самобеглые тележки.
  3. #183
    Томск
    186
    Художника обидеть легко я то предлогаю ваши самые сумасшедшие идеи а я это всё сделаю в металле!!!
    Хоттабыч
  4. #184
    Цитата Сообщение от UR6HBV Посмотреть сообщение
    А не подскажите на какие пины его подключать и что в настройках поменять что-бы он заработал ?
    Я подключал как в rotator_pins.h
    #ifdef FEATURE_AZ_POSITION_ HH12_AS5045_SSI
    #define az_hh12_clock_pin 11
    #define az_hh12_cs_pin 12
    #define az_hh12_data_pin 13
    #endif //FEATURE_AZ_POSITION_ HH_12
    #ifdef FEATURE_EL_POSITION_ HH12_AS5045_SSI
    #define el_hh12_clock_pin 53 //11
    #define el_hh12_cs_pin 52 //12
    #define el_hh12_data_pin 51 //13
    #endif //FEATURE_EL_POSITION_ HH_12
    в rotator_features.h Включал
    #define FEATURE_AZ_POSITION_ HH12_AS5045_SSI и
    #define FEATURE_EL_POSITION_ HH12_AS5045_SSI
    Хорошо работает.
  5. Спасибо от rw4ln, UR6HBV
  6. #185
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    ТО: UA9OLB У меня есть такая микросхема: AUXL 345 ее возможно подключить для азимута, или нужна другая микросхема?
    Что-то мне резистор не нравится в качестве датчика азимута.
  7. #186
    Доброго вечера, запускал ли кто данный контроллер в режиме мастер слейв через ethernet?
  8. #187
    Нет это акселерометр с помощью его только элевацию.
    Если азимут то HMC5883L или LSM303 (последний похуже )
  9. #188
    ЮжныйУрал
    17
    R8AHR
    Всем привет! Всех с днем радио! И наступающим днем победы!
    Ребят помогите!
    Собрал контроллер поворотного усnройства на Arduino.
    Использовал;
    -Ардуино нано.
    -Редуктор МЭО-16 из котельной.
    -Скетч из 1 поста.
    Так как мое МЭО питается переменным напряжением 220в, я использовал Реле.
    И вроде контроллер работает, все четко вращает и показывает азимут, но возникает такая проблема:
    Через раз, если вращать антенну влево и вправо, вылезают какие-то "иероглифы"...( то-есть "иероглифы" появляются именно в момент включения реле).
    Затем если нажать любую кнопку, то на дисплее все пропадает, но контроллер дальше выполняет все функции, без отображения на дисплее.
    Что-бы дисплей начал показывать, приходится перезагрузить ардуино.
    Из-за чего может быть такая проблема?
  10. #189
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Это помехи от силовых реле на микроконтроллер, попробуйте пока вместо реле включить светодиоды, и проверить.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  11. #190
    ЮжныйУрал
    17
    R8AHR
    Вы были правы, помеха летит от силовых реле, но не на микроконтроллер, а на дисплей.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И так сегодня занялся контроллером:
    -Подключил параллельно обмоткам МЭО варисторы 07D471K , проблема осталась.
    -Подключал питание от АКБ, проблема осталась.
    Далее с помощью осциллографа выяснилось что летит помеха от силовых реле на дисплей, как и писал UR7HFO.
    И выяснилось что если поднести дисплей к Реле, то сразу же вылетает эта "проблема", но стоит дисплей отнести от реле на 10-15см то проблема исчезает полностью!!!
    Завтра буду пробовать экранировать дисплей....
    Последний раз редактировалось r8ahr; 07.05.2018 в 16:57.
  1. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
