Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 226
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #191
    Цитата Сообщение от r8ahr Посмотреть сообщение
    Вы были правы, помеха летит от силовых реле
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И выяснилось что если поднести дисплей к Реле, то сразу же вылетает эта проблема, но стоит дисплей отодвинуть на 10-15см то проблема исчезает полностью!!!
    Завтра буду пробовать экранировать дисплей....
    Я долго бился с такой проблемой, в итоге поставил симмисторы с управлением через оптодрайвер MOC3041. Эта штука специально предназначена для управления силовой электронникой.
    73! Глеб RM5P
  2. #192
    Украина
    733
    US5IVZ
    To: r8ahr
    В корпус МЭО ставите еще пару реле низковольтных ,которые управляются релюхами ардуины и коммутируют 220В.
    220 В надо заводить в МЭО отдельным проводом. У меня -так и проблем с зависанием и сбоями нет.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 07.05.2018 в 18:19.
  3. #193
    ЮжныйУрал
    17
    R8AHR
    Так пробовал, но в моем случае не помогло(
    Добавлено через 10 минут(ы):
    В итоге по совету RM5P (спасибо Вам) поставил симисторы с управлением через оптодрайвер MOC3041.
    И проблема полностью у шла.
    Делал по этой схеме
    Последний раз редактировалось r8ahr; 14.05.2018 в 08:09.
  4. #194
    а какой конкретно симистор?
    то же сбоит , отнёс релюхи с опторазвязкой на чердак, не помогло . мотор РД-09
  5. #195
    Я ставил BAT139.
    73! Глеб RM5P
  6. #196
    Благодарю участников форума, в первую очередь Юрия US5IVZ за приведенные примеры по конфигурации ротатора.
    Получилось за день разобраться.
    73 Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Валерий
  7. #197
    Орел
    262
    R3EZ
    Подскажите, пожалуйста, кто использовал электромагнитный тормоз. У меня почему то
    задержка #define AZ_BRAKE_DELAY работает только при остановке вращения. При включении сигнал управления тормозом появляется одновременно с сигналом управления двигателем. Задавал подобный вопрос на vhfdx, но там УКВ-истов больше чем программистов. Может здесь повезет.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  8. #198
    Аватар для rk4
    Novokuibyshevsk
    38
    RK4HZ
    Собрал контроллер по авторской схеме.Работает но кнопки работают когда управление идет через программу с компьютера.В чем причина не могу понять.
    И еще подскажите как прописать в программе энкодер вместо резистора.Буду очень благодарен за помощь.
    Сергей RK4HZ
  9. #199
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    99
    UR5MKY
    Подскажите пожалуйста какой номинал сопротивления многооборотного резистора поставить. И я так понимаю необходимо подавать напряжение 5 вольт.
    С Ув. Алексей.
  10. #200
  11. Спасибо от UR5MKY
  1. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
