US5IVZ, спасибо за скетч вроде всё работает.
Получается кто крутить поворотку можно двумя способами либо кнопками CW CCW либо энкодером?
Заново начну тему перечитывать в поисках что за кнопка парковка и для чего она нужна
Совершенно верно.Только ,чтобы выйти на нужный азимут через кнопку нужно постоянно "давить на газ" ,а энкодером накрутил требуемый азимут по верхней строке дисплея и прим. через пол секунды ,после "кручения" поворотка автоматом этот азимут отрабатывает.
Например-окончили работу на рст. нажали на кнопку и ант. автоматически устанавливается по преобладающему направлению ветров для Вашей местности(ну чтобы иметь наименьшее ветровое сопротивление,когда ею не пользуются). А может быть из каких либо других Ваших конструктивных или эстетических соображений.Или эту кн. можно использовать как вызов "любимого" направления из любого азимута.
Последний раз редактировалось US5IVZ; 22.10.2017 в 02:53.
Может кнопка парковки и нужна, если ветер дует постоянно в одном направлении.
Что-то не получается, например даю команду \A 010 для азимута 10 градусов а в ответ ERROR
Надо так,например,\А5 \А10 \А30 \А120 и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2017 в 22:08. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
спасибо, сейчас поробую
Добавлено через 46 минут(ы):
Да, такие команды проходят, но реальные показания совпадают только для последней введенной калибровки, например если я ввел \a90 а потом \a180 то правильная индикация азимута на 90 градусов отсутствует, а на 180 нормально показывает. Может нужно каждую калибровку сохранить еще как-то ?
Не понял-поясните. <br>
После калибровки надо \Q-запись в eeprom и рестарт. <br>Я таким образом добился точности 2-4 град.Меня это пока устраивает.<br>А ,вообще в идеале,надо чтобы напряжение на датчике аз. (перемен. резистор) изменялось от0 до 5в за оборот за 360 град. или для Вас это450 град.<br>Об этом kn3g предупреждает в своей вики к софту.
Последний раз редактировалось US5IVZ; 24.10.2017 в 21:19.
