Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 259
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #151
    Цитата Сообщение от UR6HBV Посмотреть сообщение
    а по цифре не подключить ?
    По цифре AS5045 прекрасно работает .AS5040 не знаю его нет у меня(
  2. #152
    Всем доброго времени суток! Собрал на UNO конструкцию K3NG, прошил все работает, но есть один нюанс - логика работы реле, которые управляют двигателем, получилась инверсной. Т.е. реле постоянно включены, а когда нажимаю на кнопку поворота оно отключается. Что нужно изменить в скетче, чтобы инвертировать сигнал выходов, на которых висят реле? Возможно вопрос ламерский, но это мой первый опыт с ардуино
    Сергей
  3. #153
    Украина
    825
    US5IVZ
    UZ3PR- все просто ,до беззобразия, но все зависит от годов скетча( в разработках ранее 2016 ,не проверял,знаю точно в самых первых версиях-13 г.-это не работает.),потому ,как там не файла seting.h .
    В последних версиях-заходим в seting.h ищем строки :#define ROTATE_PIN_INACTIVE_ VALUE HIGH
    и следующую за ней :#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VA LUE LOW
    ( и это пример для блока реле ардуино),если делаете по базовой схеме от K3NG или из поста #1,то в верхней строке меняем HIGH на low ,а во второй-ну Вы сами догадались..
    PS/ Если блок реле дает инверсию-то в этих двух строках меняем HIGH на LOW и LOW на High , ...
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 29.11.2017 в 00:54.
  4. Спасибо от Sergio
  5. #154
    Cпасибо, все получилось, теперь работает как положено.
    Сергей
  6. #155
    Вопрос
    Уважаемые, прошу помощи.
    Хочу сделать контроллер поворотки.
    Скачал крайний вариант отсюда
    Есть несколько непонятных вопросов.
    Собрал все на макетке - проверить/посмотреть что и как.
    К Aduino Uno подключил дисплей 1602 с впаянным адаптером для шины I2C
    А4 - SDA дисплея 1602
    А5 - SCL дисплея 1602
    На ножки
    (D)8 - энкодер предустановки по азимуту
    (D)9 - энкодер предустановки по азимуту
    А0 - средний вывод многооборотного резистора (5 кОм) - индикация азимута антенны.
    Первый вопрос.
    Когда кручу энкодер предустановки - цифры в первой строке меняются, когда кручу 5 кОм многооборотник цифры в нижней строке не меняются.
    Как встали 359 градусов так и стоят, как ни крути резистор.
    Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.
    В прицепе архив со скетчем: k3ng_questions1.rar.
    Второй вопрос - можно ли использовать в качестве датчика поворота антенны по азимуту связку геркон+магнит?
    Третий - что такое пульсовой датчик? В описании написано, что можно таковой подключить.
    Заранее спасибо за помощь.
  7. #156
    Могу посоветовать сначала запустить контроллер в минимальном варианте - подключив только дисплей, резистор-датчик и кнопки влево-вправо. Можно еще светодиоды для индикации направления вращения. После этого уже добавлять желаемые опции.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. #157
    Я думал что все работает так:
    1. Энкодером предустановки задаем направление и угол вращения
    2. Мотор начинает крутиться в определенную энкодером сторону
    3. На дисплее, через сигнал с многооборотника видно куда крутится антенна
    Если так нельзя, то возможен ли такой вариант - задействовать кнопку СТАРТ и энкодер предустановки
  9. #158
    А реле у Вас срабатывают, ну или светодиоды показывают что вращение есть?
    Для себя с энкодером не делал. С кнопкой СТАРТ и предустановкой, конечно, можно. Надо только все это правильно в конфигурации прописать.
  10. #159
    Светодиоды не подключал.
    Вращение имитирую многооборотником.
  11. #160
    Подключите светодиоды и посмотрите, будет ли индикация вращения в нужную сторону. Если все правильно, при достижении заданного азимута светодиод должен погаснуть. Для упрощения поставьте обычный переменник. И вообще, автор рекомендует 500 Ом. Ну а уж потом экспериментируйте.
  1. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
