To: r8ahr
В корпус МЭО ставите еще пару реле низковольтных ,которые управляются релюхами ардуины и коммутируют 220В.
220 В надо заводить в МЭО отдельным проводом. У меня -так и проблем с зависанием и сбоями нет.
Последний раз редактировалось US5IVZ; 07.05.2018 в 18:19.
а какой конкретно симистор?
то же сбоит , отнёс релюхи с опторазвязкой на чердак, не помогло . мотор РД-09
Подскажите, пожалуйста, кто использовал электромагнитный тормоз. У меня почему то
задержка #define AZ_BRAKE_DELAY работает только при остановке вращения. При включении сигнал управления тормозом появляется одновременно с сигналом управления двигателем. Задавал подобный вопрос на vhfdx, но там УКВ-истов больше чем программистов. Может здесь повезет.
Собрал контроллер по авторской схеме.Работает но кнопки работают когда управление идет через программу с компьютера.В чем причина не могу понять.
И еще подскажите как прописать в программе энкодер вместо резистора.Буду очень благодарен за помощь.
Подскажите пожалуйста какой номинал сопротивления многооборотного резистора поставить. И я так понимаю необходимо подавать напряжение 5 вольт.
В районе 500 Ом
Спасибо от UR5MKY
