Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 259
Тема: Контроллер поворотного устройства K3NG
  1. #71
    Украина
    825
    US5IVZ
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Вот только кнопку STOP я так и не нашел
    Да,извините-нафантазировал, нет там такого -приплел "автоматом" к START.
    По дальности я не вполне понял вопрос.
    Поясняю-шек и поворотка будут находится на растоянии прибл.30м ,с учетом изгибов поворотов и вертикалей то и все 40м.Смогу ли я управлять поворотн. устройством если свяжу датчик (пусть будет многооборотный резистор) и контроллер витой парой. Из Вашего ответа,я понял ,что Вы делали свой интерфейс по другой схеме.Какой? Вы управляете своей повороткой реально этим девайсом ?
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 28.08.2017 в 22:56.
  2. #72
    Да, сможете. Только предусмотреть защиту от наводок - витую пару взять экранированную для наружного монтажа, поставить блокировочные кондеры, ферриты.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. Спасибо от US5IVZ
  4. #73
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    to US5IVZ в ссылке, которую я вам дал, есть архив с русским переводом, вы похоже так его и не прочитали...
    В частности про датчики стр. 5, кнопки управления стр. 8, brake стр 15, ну и т.д.
    73! Валентин
  5. Спасибо от US5IVZ
  6. #74
    Украина
    825
    US5IVZ
    Всем доброго времени суток!
    Собрал свою первую конструкцию на Ардуино. По ,базовой схеме от K3NG. В принципе-все работает (делал для начала мин.версию только азимут и управление реле лево-право),но почему-то информация дублируется в двух строках и при AZ>10 град., в нижней строке исчезает буква A. Подскажите пожалуйста,где копать.Компилировал в IDE 1.8.4 и последний архив со скетчем от K3NG.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 03.09.2017 в 01:17.
  7. #75
    Украина
    825
    US5IVZ
    Проблема решена подробности,если кому интересно, здесь http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...696/#msg303696 ответ #1037.
  8. #76
    Украина
    825
    US5IVZ
    Всем привет!
    Вышел на заключительный этап.Хочу подружить редуктор МЭО с K3NG.
    С калибровкой разобрался, в реалии погрешность не превышает 3-4 град. ,меня это устраивает. Вопрос :Как задать , где прописать ,чтобы редуктор мог крутится ,например, только от 5 до 355 град. ? Ессно по большой дуге. Пусть мертвая зона будет 355-5 град. по малой дуге ,т.е. в этих пределах двигатель редуктора должен иметь право вращаться только обратно, в направлении большой дуги.
  9. #77
    Резистивный датчик на п-10, по utp кабелю 60 метров до шека - полет нормальный. Пары запаралелены. Кнопка старт на энкодере она же и стоп.
  10. #78
    Всем привет!
    Вроде бы ограничения задаются в файле *.ino
    // Settings for OPTION_AZ_MANUAL_ROT ATE_LIMITS
    #define AZ_MANUAL_ROTATE_CCW _LIMIT 0 // if using a rotator that starts at 180 degrees, set this to something like 185
    #define AZ_MANUAL_ROTATE_CW_ LIMIT 535 // add 360 to this if you go past 0 degrees (i.e. 180 CW after 0 degrees = 540)
    Градусы посчитаете применительно к вашему ротатору
  11. #79
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Собрал на макетной плате. энкодер использовал от передней панелеке от магнитолы Панасоник (саму магнитолу украли из машины), там энкодер и кнопка старт в одном стакане, что очень удабно. Залил скетч "мастер _0_360. Все прекрасно работает. Осталось две проблемки - заменить K3NG на RW4LN и найти куда подключить кнопку парковки. С заменой позывных - путем поиска нашел и заменил на свой позывной во всех файлах, но на индикаторе все равно торчит K3NG. У кого получилось это сделать? И кто подключил кнопку парковки? Тоже прошу откликнуться.
  12. #80
    Ищите такую строку
    lcd.print("Your callsign");
    И еще - у него там позывной прописывается в двоичном коде
    K 3 N G
    4B 33 4E 47
    Сейчас уже и не помню, в каком месте. Надо заменить на коды, соответствующие Вашему позывному. Кнопку парковки я не подключал.
    P.S. Вот, нашел в записях - строка 6531 lcd.print("\x4B\x33\ x4E\x47");
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 10.09.2017 в 15:03.
  13. Спасибо от RA9YON
  1. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  2. Сильная ВЧ наводка на кабель поворотного устройства
    от EW3MM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:44
  3. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  4. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
  5. Выбор поворотного устройства
    от vik68 в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:42
