Добрый день, уважаемый Алл,
Есть станция TM-241A, проблема в том, что при работе в эфире пропадает модуляция сигнала, причём пропадание не закономерное, проверял микрофон всё рабочее.
Не могу найти, в чём может быть проблема?
Возможная причина в плохом контакте подстроечного резистора регулировки уровня модуляции.
Доброго времени суток. Имеется такая проблема: при выключенном трансивере (кнопка "POWER" - off, блок питания включен-13,8в), идет потребление тока от БП, греется радиатор...Может кто сталкивался с таким инцидентом?
Открыть крышку где стоит модуль ( шоколадка ) первая 1 контакт вход, 2 управление tx от 3-5 вольт, 3 питание прямое, посмотреть 2 пин если есть при тх 5в , отпаять контакт от питания вроде 3, если не греется тоды ой, возможно статика, переплюсовка при подключении, или превысило напряжения питания р/ст горит при 24 волт.
