Так UA6AP выложил здесь http://www.cqham.ru/ftp3/sch-r143.zip
Спасибо от ra0sp
Боле чем полгода использую в приемнике Р-143 такой смеситель. В условиях ужасных местных QRM прием преобразился.
Спасибо от UR6EF
на ардуине никто ещё контролер не придумал,а то пальци болят клювы крутить?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...e-IDBq2Jm.html
типа такой
Выше пост Валерия. У него как раз синтезатор для Р-143 на Ардуино. У него есть опыт применения синтезатора с этой станцией.
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.11.2019 в 08:32.
Да. Уже 3 года использую в Р-143 синтезатор на Si5351 и ARDUINO Nano V3. Он в несколько раз меньше "родного" синтезатора и пальцы НЕ болят клювы крутить. Есть цифровая шкала, определенный сервис.
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.11.2019 в 08:33. Причина: П.6.2
Приветствую всех. Валерий , а как ві подключали смеситель? В какие точки схемы?
Включал так. Сигнал ГПД непосредственно с синтезатора.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2019 в 20:41. Причина: Не нужно тащить в цитату весь предыдущий пост. Читать п.6.2 Правил
Спасибо от UR6EF
Уважаемый Валерий а можно где нибудь посмотреть схему вашего синтеза к р-143?
Программа управления синтезатором на Si5351A для радиостанции Р-143 (схема синтезатора в посту выше). 2017 год.
В программе изменена процедура опроса клавиатуры. Введено запоминание частоты диапазона. При переходе на
другой диапазон, частота предыдущего диапазона сохраняется в памяти. Валкодер интеллектуальный. Введены три шага перестройки:
10 герц, 100 герц и 1 кгц. Добавлены две кнопки для быстрой перестройки вверх-вниз. Изменено расположение кнопок. Изменен режим индикации LSB/USB.
Эти изменения по отношению к проекту в папке с индексом 0. Введена коррекция частоты опорного кварца. Управление по САТ. Протокол Kenwood. Испытано с программой от UR5EQF и Omni-Rig. Подробно о настройке CAT прочитать можно здесь:
http://help.ur5eqf.ru/setting_contro...ransceiver.htm
Исходник программы синтезатора. Исходник в среде AVR Studio 4.19. Для доступа к файлу прошивки, необходимо распаковать архив, открыть папку проекта, затем папку "default" в ней находим файл R_143Bel_Studio.hex. Это и есть файл прошивки.
