Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Ремонт светодиодной лампы Т8
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Светодиоды "кормят" не напряжением, а током !
    Не понял вас?!
    К примеру подключаю в параллель 10шт. Подаю 3V –получаю ток 200mA (приусловии что один берет 20mA и стабилизированное 3V) или дать полвольта , а ток он возьмет сам и получим требуемое свечение?
    Или все же вы имели ввиду можно дать и 10 вольт но при это ограничить потребление тока не превышающего 20mA каждому?
    Последний раз редактировалось Andrey S; 29.12.2015 в 19:03.
    Верно, только ограничить не потребление а отдачу источником питания тока.
    Значит мы поняли друг друга
    Просто получив в руки матрицу лампы я смог посчитать реальные данные 40 вольт питания и 600mA потребляемого. Мощность выходит 24 ватта. А там сколько кто то решит подавать напряжение это его дело. Главное есть данные.
    В дополнение я не рискую использовать БП с ограничением по току через конденсатор. Как это выполнено в обычных светодиодных лампах. Все же тут три сотни светодиодов и не дай бог пробьет кондер.
  4. #14
    Есть вопрос по усовершенствованию драйвера для светодиодных ламп Т8, модель НЛ-Т8-20 (аля 40 Вт люминисцентка). А именно досталось мне куча таких ламп, часть почти рабочие, но у них есть горелые светодиоды, думаю заменить горелые на рабочие с тех ламп что не работают, моргают и не светят (похоже драйвер кирдыкнулся), но диоды живые вроде есть. Так вот, как мне усовершенствовать драйверы этих ламп, чтобы диоды не сгорали, уменьшить силу тока или ещё как?
    Схему драйвера перерисовал, не смог только определить номинал керамического SMD конденсатора. А так же прикрепляю фото самого драйвера.
    Схема драйвера
    Фото драйвера
  5. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Уменьшить силу тока.
    Судя по схеме, это R 3.9 и 3 Ома.
    Сделайте замер тока через светодиоды. Если, он на грани предела светодиодов, подберите резистор на 5,6,7,8 ноге.
    Маленький керамический конденсатор не трогайте.
  6. Спасибо от nnm4evr, UY5VD
  7. #16
    Самое простое - отпаять резистор на 3,9 Ом. Ток уменьшится приблизительно в 1,7 раза.
  8. Спасибо от nnm4evr
  9. #17
    Спасибо за ответы! Сейчас соберу тестер для проверки линеек светодиодов (отсюда или отсюда), это что бы под открытые 220 не влезать, заменю погоревшие светодиоды и буду проверять как работает схема с доработками.
  10. #18
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    В светодиодных лампочках,7-10Вт.
    Перегорают отдельные светодиоды. Их там как раз и 7-10 шт последовательно.
    Обычно видно без прибора. Тёмная точка на жёлтой поверхности.
    Достаточно поставить перемычку и лампочка дальше сколько-то просветит. Такая лампочка с закороткой уже полгода работает. А так ставлю вместо закоротки резистр в 20-50 ом.
    Правда всего три лампочки ремонтировал, больше пока не перегорали.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  11. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ага...220 В это опасно, а постоянки 320 В.... Это нормально...
    Уверяю вас! Не дай Бог конечно! (тьфу х3)... Ощущения будут незабываемые!
    Что вам мешает взять обычный тестер. Поставить его на прозвонку, "протЫкать" все диоды поштучно (соблюдая полярность).
    Не поверите! Они.... при этом будут светиться (не ярко конечно)! Которые не светятся - в ведро.
    Всё очень просто и совсем безопасно.
  12. #20
    320 постоянки с токоограничением в 2 mA - не сказать, чтобы особо приятно на ощупь, но ничего уж такого особенного. Для длинных линеек маломощный "высоковольтный" источник может быть и имеет смысл сделать, если это не разовая работа. Иначе, конечно, проще пробежаться любой "прозвонкой" с достаточным для зажигания светодиода напряжением и током.
  1. Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    от Sergey_4z5ky в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 22:12
  2. Купаем лампы
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 17:00
  3. Энергосберегающие лампы
    от RW3DKB в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 04:27
  4. Лампы, лампы...
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 03:58
  5. Выбор лампы УМ
    от Алекс. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 16:15
