Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Диэлектрическая абсорбция
    Вопрос Диэлектрическая абсорбция
    Всем доброго дня !
    Продолжая конструировать передатчик на одной лампе ( Г-807), приступил к блоку питания.
    В наличии есть ТА-152 и ТС-180. Пока не определился, но ТС-180 кажется более привлекательным.
    Собирал на них выпрямители, подключал кучу электролитов, нагрузки, мерял, считал.
    Ну, как обычно.
    Сейчас передо мной лежит блок электролитов. 12 конденсаторов, 100мкфх350в, две группы по 6 штук для схемы выпрямителя с удвоением напряжения. До этого они стояли под напряжением порядка 560 вольт более суток, тренировались.
    К блоку конденсаторов подключен трансформатор через два диода, схема удвоения напряжения. Трансформатор, естественно, никуда не подключен, вилка с проводом лежит на трансе.
    На конденсаторах постоянно присутствует напряжение + 70 вольт.
    Разряжал емкости через резистор 3 ком несколько раз, до нуля. Через несколько секунд напряжение вновь возрастало до 60-70 вольт.
    Насколько я понимаю, К50-12 не может быть батарейкой.
    Так откуда же появляется напряжение ???
    p.s. измерения провожу авометром ТЛ-4М
    Последний раз редактировалось kvn; 21.12.2015 в 11:05. Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    kvn, может лучше о купании СВЧ транзисторов поговорить? А напряжение использовать по назначению, подключить лампочку и пусть освещает записанные спросонья на пачке от сигарет светлые же мысли
    Леонид
    Ну, спасибо за совет :(
    Подключил лампу на 18 вольт , так она сгорела ярким пламенем.
    Теперь напряжение показывает 20 вольт. 40 вольт куда-то пропали.
    Нашел КМ-60-50ма. Как напряжение поднимется, попробую подключить её.
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    kvn,
    ну так подключайте сразу на 220
    или другую какую бытовую технику
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Сами же пишите: 70 вольт.
    Вот и включите на 70
    Александр.
    ГРАНИТ
    Гость
    Темная материя иссякаема...??!
    Ну дык конденсаторы как называются? Электролитические. А раз электролитические, то в них есть электролит. А электролит куда заливают? Правильно, в аккумуляторы. Вот они и "заряжаются" без нагрузки, типа как дохлый автомобильный аккумулятор.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    То ли дело, когда трансформатор (раза в 2 больше вашего) стоявший перед носом на столе и никуда не подключенный, загудел 50Гц фоном как при большой нагрузке... От того что я к сетевой вилке подключил тестер, для проверки входной обмотки на отсутствие КЗ. Вот это был фокус Оказалось в тестере "пищалка" не смогла запуститься из-за дохлой батарейки и корпус тестера просто зудел, лежа поверх трансформатора.
    ...но ручонки то, я от щупов убрал... бы-ы-ыстренько так
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 21.12.2015 в 11:51.
  7. #7
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это явление называется диэлектрическая абсорбция.
    Погуглите и тайное станет явным.
    73 de LY1CE
  8. #8
    Отлично!
    А чтоб было великолепно - параллельно кондёрам поставьте резисторы для разряда. Килоом этак по двести на каждый.
  9. #9
    Всё на свете знать невозможно ! (а с электричеством вожусь , уж, лет сорок, наверное )
    А с другой стороны, так хочется открыть способ получения энергии без затрат и подарить его человечеству
    Цитата Сообщение от serg2r20 Посмотреть сообщение
    Отлично!
    Когда запихаю всё хозяйство в корпус и
    схема станет рабочей, резисторы обязательно появятся, поскольку не раз попадался на неразряженных электролитах
  10. #10
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Когда получил посылку с Али с электролитами 10 000 х 63 В, то тоже, бабахали при замыкании клем отвёрткой, будь здоров .
