Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Диэлектрическая абсорбция
    Ну вот, сглазили. Пока болтал тут, напряжение упало до 5 вольт и больше не хочет подниматься.
    Да еще хорошую лампочку МН 18в 0,1 а сжег
    Появился еще один вопрос. Остаточный заряд может нанести вред внутренностям оксидного электролита ?
    Надо ли всегда разряжать их до нуля ?
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    ur5cai
    Гость
    Цитата Сообщение от serg2r20 Посмотреть сообщение
    параллельно кондёрам поставьте резисторы для разряда. Килоом этак по двести на каждый.
    Вообще-то на 200кОм ставят для выравнивания напряжений на электролитах (включеных последовательно). А для разряда меньше надо...
    Радость Взгрустнулось.
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    "Дело не в понимании, дело в хотении. Разница, КАК БЫ, есть. Не правда ли ?"
    Я хотел выразиться помягче, а вы ставите вопрос ребром. Когда человек сам не понимает того, что он хочет,
    то о нем можно подумать все, что угодно.
    Немного выше я писал:
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    А с другой стороны, так хочется открыть способ получения энергии без затрат и подарить его человечеству
    Вроде бы я понятно написал, чего мне хочется
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Разобрал блок электролитов. Померял емкости. Стало грустно.
    Конденсаторы типа К50-31, года выпуска от 1986 до 1990. Извлечены из телевизоров.
    Емкости не восстановились. Измерял до тренировки и подписывал маркером.
    Получился занятный ряд (не поленюсь):
    35 - 45 - 47 - 48 - 50 - 52 - 59 - 60 - 63 - 64 - 65 - 72 - 76 - 89 мкф.
    76 мкф и 89 мкф выпуск 1990 года. 35 мкф - 1986 г.
    Чемодан без ручки, блин. И попарно в удвоение не поставить, и выбросить жалко
    А рядом, на столе, лежат импортные, на 400 и 450 вольт. Емкость от 170 до 390 мкф. Размеры в два-три раза меньше (в пересчете на емкость) чем К50-31.
    Последний раз редактировалось kvn; 21.12.2015 в 18:45.
  4. #14
    В телевизорах ГОРИЗОНТ4-го поколения в модуле питания такой эл лит стоит-постоянно заряжается сам и током бьёт.61ТЦ421 и подобные модели
  5. #15
    kvn, раз они лежат на столе, пожертвуйте парочкой, проведите эксперимент с подачей постепенно увеличивая напряжения сверх максимального, до пробоя, может быть наши проявят превосходство хоть в этом (не забыв токо - ограничивающий резистор и осколко - ограничивающую кастрюлю) и тогда, может быть, вам возрадуется
    (Сверх умный форум ограничил длину слова, пришлось ставить пробелы и дефис )
    Леонид
  6. Спасибо от kvn
  7. #16
    Да-да, готов согласиться. На наших, сделанных до 1991 года, если написано Uр=400в, то 600 вольт выдерживают легко. Сам работал на Миконде. Делали К21-7. Рабочее напряжение 50в. Перед маркировкой и упаковкой конденсаторы прогоняли на установке под напряжением 500 (!) вольт. Выжившие маркировались и отправлялись потребителю, кто не выдерживал испытания - шли на переплавку. И обратно в начало производства. Я неоднократно наблюдал за работой установки. Пробоя было очень мало.
  8. #17
    15,680
    Нет, до пробоя не надо. Те у которых сумасшедшая абсорбция отложите в сторону. Скорее всего пойдут на выброс. А остальные, - на длительную тренировку,(формовку ). Каждый, отдельно через токоограничивающий резистор, пойдёт около 100 кОм и к источнику постоянного напряжения близкому к максимальному. Гонять , пока напряжение до и после резистора не сравняются. Можно с перерывами. Полностью ёмкость конечно не вернуть, но добавится. Попробуйте и с теми, что работали батарейками. Может и сними что нибудь получится Но вряд ли.
  9. #18
    982
    снова болтовня
  10. #19
    Вопрос
    Дело закончилсь тем, что в блок питания установил импортные. Там емкость по 200-300 мкф на одну банку и напряжение по 400 да 450 вольт.
    Без нагрузки выдает ровно 600 и 300 вольт. Как раз для экранного и анодного Г-807.
    Схема такая:
    Почему-то схема возбуждается. Что с кварцем, что без кварца. Частота возбуждения, если осцилограф не врет, около 120 мГц. Возникает при определенном положении конденсатора настройки П-контура. А осциллограф по паспорту имеет полосу 100 мГц. Выбросил все дроссели, емкости из цепи катода, управляющая сетка через 51 ком сразу на землю. Если проделывать некоторые манипуляции, то частота самовозбуждения колышется где-то около 3,8 мГц. Лампочка накаливания на антенне горит (нагрузка - экв. 75 Ом )
    Что делать, непонятно.
  11. #20
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Делать нужно по нормальной рабочей схеме.
